t'inquiete c'est déjà pas mal que tu le face et sa pourra nous aider avec mon pere lors de la mise en route de la bioesso1 a écrit :oui mais j'aurais peut etre pas le temps avant vendredi ++
projet bassin
francois59278
Re: projet bassin
Re: projet bassin
voila rapide croquis
orange pompe a air,
cuve 1 env 80 L , brosses
cuve 2 200 L , 100 L d'helix.
tiens pas compte du PC 6 lol ( rien a voir avec ton bassin ..)
orange pompe a air,
francois59278
Re: projet bassin
super merci esso1 tes super genial, je vous tiens au courant par rapport au devis je voudrais avant l'automne mettre en route le bassin comme sa jusqu'au printemps le cycle ora le temps de se faire
je sais pas ce que tu en penses?
Re: projet bassin
tu peux le demarrer en mars . en hiver , le cycle, bactérie etc ne fonctionne pas. donc creuse , pense et fait le bassin cette hiver.
Re: projet bassin
voila pour bien comprendre les croquis
pour les brosses
http://www.bassin-baignade.eu/fr/brosse ... ation.html
pour les helix regarde sur le site de francis
http://www.bassin-baignade.eu/fr/conten ... biologique
pour les brosses
francois59278
Re: projet bassin
merci esso1 en estimation tu penses pour combien j'en aurais juste pour la filtration ???
Re: projet bassin
pompe a air, env 90 €
cuve 200 L env 40 €
cuve 100L env 25 €
passe paroi env 50€
coude tube env 60€
vanne en 100€
brosse X15 68 €
helix 112 €
...... j'ai pas compter la pompe et le tube .
cuve 200 L env 40 €
cuve 100L env 25 €
passe paroi env 50€
coude tube env 60€
vanne en 100€
brosse X15 68 €
helix 112 €
francois59278
Re: projet bassin
merci esso
dis moi pour les coude et otre tu prend sa en quelle diametre 50??
esque cette exemple est valable pour la fabrication du mien???
http://www.passionbassin.com/idee8c.php
Re: projet bassin
pour la partie de ton filtre tuyaux , j'ai indiqué le debit par tube. je partirais en 63 le 50 ca reste limite,
passion machin, c'est plus trop mes copain lol.... le principe est bon, mais y a plein de truc qui sont pas bon dans le filtre.
le support de brosse en bois.. y a mieux, je pensais a une grille ronde de barbecue en inox, ou bien des tige en inox.
achéte des passe paroi c'est un poils mieux,
et soit TJ ( tapis japonnais) soit helix. si tu pars sur les helix, il faudra etre patient au debut, pas de norriture pendant les 1er semaine .. puis légérement , et tu augmente progressivement.
Re: projet bassin
si tu as la place, on peu aussi partir sur un conteur plus grand, ex un 500L ou une cuve de 1000L, et tu sépare en compartiment, tu economise en tube, passe parois,
