Agrandissement d'un bassin vendéen
olivier85
Re: Agrandissement d'un bassin vendéen
Message par olivier85 »
PLANTAQUA a écrit : 04 sept. 2020, 20:46
olivier85 a écrit : 04 sept. 2020, 13:47
Je ne dis pas qui est impossible de faire une aération maison avec tube PVC "number-one-45.gif" mais simplement ce que j'ai fait ne fonctionnait plus au bout d'une année :undecided:
Je mets les vidéos dès que possible mais je dois partir chez ma fille quelques jours pour faire des travaux :wink.gif:
Mais tu penses que les bulleurs du commerce vont résister plus longtemps ?
D'après ce que j'ai pu lire, il faudra les remplacer tous les ans.
Pour les tuyaux, il faut les faire tremper dans du vinaigre l'hiver, cela enlève le calcaire qui peut boucher les trous.
Tu as très bien résumé la situation => il n'y a de solution magique car avec la même configuration les résultats sont différents selon la forme de la cuve bio et son eau :think: :think: => Il faut donc essayer et prévoir un système qui peut évoluer et être modifier. Pour l'instant j'ai commencé avec 4 bulleurs en 200mm qui ont fissurés au bout d'un an. J'ai ensuite essayé avec des tubes électriques fixés au fond et résultats non concluants. J'essaye maintenant avec des tuyaux d'air que je peux retirer en gardant la cuve bio en service et pour l'instant le départ a l'air plutôt prometteur :wink.gif: . Problème de calcaire a voir dans la durée. Tu sais, je partage seulement mes expériences en espérant que mes erreurs puissent être utile au forum "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Projet bassin 50m3
Effectivement, le principal problème est le calcaire qui réduit inévitablement le passage de l'air.
Ce qui me gêne le plus, c'est qu'il faut sortir les TJ pour atteindre les bulleurs, et lorsque les TJ font 1,20 m x 1 m et qu'il y en a 1,5 m³ dans chaque compartiment, ce n'est pas une mince affaire.
Déjà il faut pouvoir les replonger immédiatement dans l'eau pour éviter de perdre les bonnes bactéries :undecided:
Côté compartiment des Hélix, il n'y a pas de problème, il est possible de les sortir sans démonter quoi que ce soit.
A part ça, c'est parfait :chessy.gif:
Pour les TJ j’aère entre les TJ et pas en dessous dans le sans du courant.
Comme ça je peux sortir les tuyaux indépendamment et très rapidement mais c’est peut être un peu moins efficace Pour oxygéner.
Les trous de 0,3 j’ai laissé tombé pour passer à 0,5.
Plus de colmatage depuis bien longtemps.
J’ai aussi un disque de 20cm oase dans le bassin. Très solide (il a au moins 12 ans) je le nettoie une ou deux fois par an au vinaigre et eau chaude.
Pour les compartiments de TJ, les diffuseurs d'air me servent aussi de support, cela permet de les décoller du fond d'une dizaine de cm.
Donc je suis obligé de les laisser dessous les TJ.
Je n'en reviens pas que ton disque Oase ait plus de 10 ans, c'est exceptionnel …
Ce disque est en quoi ?
PLANTAQUA a écrit : 05 sept. 2020, 07:43 Ce qui me gêne le plus, c'est qu'il faut sortir les TJ pour atteindre les bulleurs, et lorsque les TJ font 1,20 m x 1 m et qu'il y en a 1,5 m³ dans chaque compartiment, ce n'est pas une mince affaire.
si je me rappel bien tu avais prévu des up flow avant tes chambres ?
pourquoi est ce que tu aères pas un max dans les séparations ? soyons un peu sérieux : les bactéries ont besoin d'oxygène pour se développer ! pas de bulles !!!
d'ailleurs les bulles ont un effet décapant (voir : hélix : surface protégée) qui n'est pas vraiment l'effet recherché avec du TJ !
Ben, figures-toi que je n'y ai jamais pensé, et je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu.
Cela me semble être une très bonne idée "number-one-45.gif"
Quoi que, est-ce que le flot de bulles remontant en sens inverse du courant descendant n'aurait pas tendance à réduire le débit d'eau ?
Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'essai ?
Qu'en pensent les spécialistes de la bio ?
Message par Michel86 »
Je pense que c'est plus le principe même du "up-flow", en gravitaire, qui réduit de fait le débit, beaucoup plus que les micro-bulles qui sont autant de fétus de paille dans le flot.
Ce "up-flow" n'est-il pas d'autant plus ralentisseur lorsque les différents compartiments d'une même ligne de bio se succèdent ?
PLANTAQUA a écrit : 05 sept. 2020, 20:35
ralentissement...peut être...à vérifier
par contre oxygénation améliorée car exercée à contre-courant (c'est l'avis des constructeurs de filtre comme aquaworld et Aquatic science)
Le Dr Lammens précise également qu'une aération directement sous les médias va retarder le développement bactérien (gros pb des moving bed) et il préconise de démarrer une filtration statique (TJ) sans apport d'O2 !
PLANTAQUA a écrit : 05 sept. 2020, 13:19 Je n'en reviens pas que ton disque Oase ait plus de 10 ans, c'est exceptionnel …
Il ressemble à ça.
Pierre poreuse moulée dans un plastique très dense.
Acheté avec oxytex set de OASE. (La pompe tourne aussi depuis tout ce temps H24, les membranes sont d’origine. Seule l’alimentation a été changée une fois)
ton disque est protégé par le plastique en cas de choc et au niveau de l'embout (point d'accroche fragile) : je suis pas étonné qu'il dure dans le temps !
maintenant faut voir le prix à l'achat...
