Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Alaco
Re: présentation de mon filtre a tambour pour bassin mini 15m3/h
Message par Alaco »
Tu as entièrement raison, mea-culpa.
gege
Message par gege »
Beau travail et merci du partage [asiatique.gif] j ai une petite question combien de cm faut il que je laisse entre chaque trou du PVC de 400 , sachant que je vais utiliser une mèche à bois de 34 ...
avec une mèche de 34, je ferai un perçage au pas de 40.
Cela te laissera 6mm entre deux trous sur la ligne d'axe, cela devrait être bon....
Attention:
Vu le diamètre que tu indiques, 34, je suis à peu près sur que tu vas utiliser une mèche comme ça.....
Cela passe facile dans le PVC, mais il faut bien en prendre l'habitude.....
Si tu n'est pas un adepte confirmé de ce genre de matos, je te conseille vivement de faire des essais avant de te lancer, sinon une mèche qui part en vrille et te casse ton tube c'est très, très vite arrivé!!!.... undecided.gif] Et après....... [cry.gif]
Il faut bien tenir ta machine, bien "amorcer" ton trou...Faire bien attention quand la pointe de centrage pénètre dans le tube et au moment ou les pointes extérieures vont rentrer au contact avec la matière, pas de précipitations!!!
Attention aussi au "débouchage", c'est un moment délicat!!!
Rien de bien compliqué, cela va très vite pour faire les trous. Il faut bien "gérer" la pression au moment de l'attaque et du débouchage,
Maitrises bien ton sujet, sinon....... :liar:
gege
Re: présentation de mon filtre à tambour pour bassin mini 15m3/h
Message par gege »
Oui c est bien cette mèche que je vais utiliser, je pensai faire un pré perçage avec un forêt . Pour etre sur que le rond sois bien centré ...pour le renfort du milieu 2cm serai bien ? Merci pour les conseils
Surtout pas d'avant trou!!!!! Le centrage de ta lame va "vibrer" dans ce pré-trou et tu cours à la catastrophe!!! [huh.gif]
Ces lames sont prévues pour tout faire: Le centrage par la pointe et le perçage qui suit.
Je pense que tu veux dire par renfort du milieu, la zone qui est au milieu de la longueur de ton tube.....
Oui, 2 cm c'est pas mal..... :whistle:
gege
Message par gege »
Ok je prend note [wink.gif] pour le renfort centrale ce la veut dire que je peux diminuer [smiley.gif]
gege a écrit :Ok je prend note [wink.gif] pour le renfort centrale ce la veut dire que je peux diminuer [smiley.gif]
Je ne comprends pas trop ta question là...
Tu parles de 2cm... Je te dis que c'est pas mal...
Et tu parles de le diminuer..... [huh.gif] [huh.gif]
Ou alors je n'ai rien compris à ce que tu veux dire par ....renfort central.... :think:
gege
Message par gege »
Je pensai que tu me disai que c était un peu trop large ... Renfort centrale j entend par là le milieu du tube PVC .
Totoche
Message par Totoche »
Achéte plusieurs forêts, tu risque d' en casser un ou deux....
Laisse des interstices entre tes fentes d'au moins 8mm ...1cm c'est bien...
Sinon pense que pour rejoindre tes trous, va falloir couper sacrément droit, et au bout d'un moment on a envie que ça dépotte....et on fais moins attention...
Et laisse 3 ou 4 travée plus importantes de au moins 3cm pour fixer ta toile et rigidifier le cylindre...
C'est pas ces largeurs de pvc de plus ou moins quelques mm qui vont beaucoup handicaper la capacité de ton filtre , tu aura plus à gagner en relevant au Max la hauteur de ta goulotte d'évacuation pour augmenter le niveau d'eau dans ton cylindre...
(Si tu veux voir ce que ça donne sur le mien va voir le sujet "et allez ça recommence"..)
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Écoutes bien ce que te dit Totoche, c'est du vécu!!!!!
Il est donc dans le vrai!!.... [number-one-45.gif]
Donc tu sais ce qu'il te reste à faire..... [asiatique.gif]
