aération filtration
Re: aération filtration
PLANTAQUA a écrit :Nef, quelle est normalement l'utilité de cet appareil ?
N'est-ce pas pour faire de la sellerie, afin de faire des pré-trous dans le cuir pour le coudre ensuite ?
Modifié en dernier par ardec60 le 22 févr. 2016, 22:52, modifié 2 fois.
nef a écrit :Pour des trous regulier il y a peut etre ca
C'est une roulette de marquage du tissus. Mais ce n'est pas fait pour traverser [wink.gif] La pointe est ronde contrairement à une roulette à marquer sur le cuir qui est une griffe à molette et qui a des pointes losangiques .
Pour le traçage sur le cuir c'est celle ci
Je déconseille la griffe à molette [cheesy.gif]
Message par nef »
Oui c'est bien une roulette pour marquer les coutures sur le cuir
ca le traverse sans problème telement les pointe sont fine
donc je pense que pour vos trous dans l'EPDM ca ne posera pas de soucis
En suivant une regle vous aurez des trous bien aligner et régulier a environ tous le 3 a 4 mm
et ne coute pas chere en plus
666 [sad.gif]
Merci Ardec60 pour les liens mais je ne recherche pas des diffuseurs industriels, certainement très efficaces mais pas forcément adaptés au budget d'un particulier.
Ce qui existe pour les bassins me conviendrait très bien, mais je voudrais seulement éviter d'acheter un produit de mauvaise qualité qu'il faudra tôt ou tard jeter ou sur lequel il faudra intervenir pour le réparer.
Comme l'a dit Yves, le risque zéro n'existe pas, mais j'essaie de mettre le plus de chance de mon côté.
Et puis je trouve que l'on peut toujours améliorer les produits du commerce, Yves pour ne citer que lui a bien dû faire une adaptation pour que ses disques ne se promènent pas partout.
En tout cas Tonio, je trouve que tes diffuseurs sont réalisés très proprement [number-one-45.gif]
Pourquoi dis-tu ça Anstra, alors que nef dit que cela ne posera pas de problème pour traverser le caoutchouc ?
Ca déchire plutôt que cela ne pique, c'est ça ?
Je parlais de la griffe à molette pour le cuir , elle a des griffes en forme de losange donc pas adapté pour faire passer de l'air . J'ai testé avec c'est pas super .
A savoir , c'est qu' aucune des deux roulettes présentées n'est conçue pour traverser de la matière , elles servent uniquement de base pour des coutures à la main pour avoir des tracés bien rectiligne obéissant à un nombre de points donnés au cm .
La roulette de marquage pour le tissus fait des trous ronds mais le problème qui va se poser c'est que tu vas devoir appuyer sur la roulette pour traverser l'epdm celui ci étant très souple il va rester collé sur les pointes, tu vas devoir donc appliqué le principe de maintenir ton epdm à la main et de décoller de temps en temps .
Tout comme les pointes de charpente ou de menuiserie , elles pointent de façon à se maintenir pour élargissent le trou si tu les enfonces. Tu auras le même effet avec la roulette de marquage . Très fin si tu marques mais plus large si tu enfonces.
C'est pour çà que je trouve la machine à coudre des plus pratiques , celle-ci faisant pression avec son pied sur la matière de façon à décoller l'aiguille du trou sans abimer quoique ce soit. Pression pouvant être accentué en cas de matière souple , fine ou épaisse .
Je donne des cours de coutures à la main sur cuir si vous voulez [cheesy.gif]
Anstra, tu es très technique, ça c'est de la démonstration convaincante [number-one-45.gif] [asiatique.gif]
