Projet bassin 25m2
Re: Projet bassin 25m2
Pour le skimmer avec la fibre oui tu mets un morceau de tuyau qui dépasse pour pouvoir fibré dessus et te raccorder avec un coude grand angle ou 2 45⁰(L1), pour la profondeur de se tuyaux c'est le modèle de skimmer tube que tu prendra qui te dira (L2) généralement c'est dans les - 60cm
Une finition avec un bandeau en métal serra plus gaillard c'est certain en plus ça t'évitera un éventuel gondolement de l'écolat (c'est mieux sur les courbes que sur les ligne droite ce machine en plastoque) juste je ne connais pas du tout la fibre et ma compatibilité pour fibre/métal donc faudrait se renseigner auprès de quelqu'un qui maîtrise cette matière.
Ça peut faire franchement classe le seul truc qui va être compliqué esthétiquement c'est la jonction entre ta partie avec margelle et la partie terre, faudrait pas que ça fasse "pas fini" faudrait marquer la fin du côté margelle clairement avec peut être des chapeaux de poteau un peux pyramidale.
Par contre ce qu'il faut savoir c'est que le côté avec l'herbe qui arrive à fleur de bassin c'est magnifique ça fait naturel mais quand tu tond ça fou de l'herbe dans le bassin. Personnellement j'ai l'intégralité du contour qui serra planté pour éviter de tondre contre mais après je suis pas un bonne exemple j'ai tendance à mettre des plantes partout. Si la tonte est régulière les morceaux seront petit et le skimmer avalera tout ça vite fait bien fait.
Pour l'ecolat ou un mur bien fini pas de soucis, par contre la butte j'éviterais..
Olivier57430
Ok, ca me plait bien comme tout ca ! Les skimmers en façade seraient compliqués à intégrer dans la bordure d'autant plus que je voudrais limiter à 2-3cm le rebord hors d'eau.
Effectivement il faut savoir rapidement si les produits sont compatibles, la dilatation peut être un pb entre le béton et l'acier...(?)
Peut-être faut-il rester 10mm en retrait du parpaing et ajouter un pvc ou écolat sur le pliage métallique.
Je voudrais aussi avoir un maximum de plantation autour
Rgz, que veux-tu dire ? je suis à +25cm miroir du sol actuel donc je n'ai pas d'autre choix que de remblayer si je veux quelque chose de naturel?
Si tu vois d'autres solutions esthétiques je suis très demandeur
, sans trop alourdir le dossier.
J'espère aussi trouver des solutions pour planter dans le bassin, peut-être en plaçant des supports avant de fibrer...je voulais planter de chaque côté du pont mais le skimmer ne le permettra plus.
Beaucoup de choses restent à définir malheureusement, filtration, oxygénation, finition, égout...
J’ai pas tout compris pour l’ecolat.
Tu voudrais avoir une finition naturelle en Herbe au ras de l’eau ?
Dans le jardin j’ai des pas japonais en béton et c’est la guerre pour pas qu’ils finissent recouverts de gazon.
L’herbe ne devrait pas avoir trop de mal à recouvrir le béton sur 20cm jusqu’à toucher l’eau.
Tu pourras aider avec une toile de jute fixée au béton sans la faire toucher l’eau.
Olivier57430
Oui c’est ça, j’imagine une finition en herbe partout sauf autour de la terrasse. je voudrais éviter d’avoir tout le tour en mur + margelle. La cornière en acier permettrait d’avoir plus d’épaisseur de terre, le bassin est très exposé au soleil, le gazon brûle très vite.
Ok, en faisant la ceinture de finition tu pourrais faire un biseau qui descent vert le jardin pour gagner en épaisseur de terre.
Un rebord inox recouvert de fibre c’est possible aussi en ajoutant une ou deux couche pour gagner de l’épaisseur de fibre.
Un rebord est quand même très utile pour éviter que les feuilles et la poussière soient poussées dans le bassin par le vent.
ltsv38
Personnellement je ne prendrais pas le risque de multiplier les matériaux et leurs assemblages et je tenterais quelque chose comme ça :
Bien sûr ce n'est qu'un avis ...
Pierre
C’est ça que j’ai appelé biseau dans mon post, mais un schéma c’est toujours plus parlant
ltsv38
Désolé j'étais passé un peu vite sur ton post (mais comme quoi les grands esprits ...)Revers-76- a écrit : ↑06 déc. 2025, 13:37C’est ça que j’ai appelé biseau dans mon post, mais un schéma c’est toujours plus parlant![]()
Pierre
Olivier57430
Merci beaucoup pour vos suggestions
Je ne suis pas convaincu par le biseau, ça me parait un peu lourd en mise en œuvre (au moins 15ML)et il serait fragile au gel si il est discret, et peu discret si il est robuste
Par contre un biseau béton moins haut pourrait bien venir compléter et sceller une cornière
Encore 2 rangées de parpaings à poser et j’y verrai plus clair. Je ne connais pas encore la hauteur de l’arase à faire mais ça sera presque une hauteur de parpaing, donc pareil pour la cornière et/ou biseau.
