Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
J'ai retenu cela dans l'article, et ce doit être l'explication.
Le goût:
En plus de l’odorat , la carpe possède un excellent sens du goût. La carpe possède ce que l’ont pourrait appeler plusieurs ‘capteurs’ de goût situés sur les barbillons, sur les ailerons pectoraux et pelviens, sous la tête et sur la longueur de leur corps. Ces derniers lui permettent de capter très précisément les différentes sources de nourriture… Quand une carpe sent un vers enfuit dans la vase par exemple, elle aspire et suce la vase et d'autres détritus dans sa bouche. L'organe palatal de goût, situé sur le dessus de la bouche emprisonne la nourriture contre le fond de la bouche. Ensuite elle effectue un tri. Tous les éléments non-alimentaires sont expulsés par les ouïes. Les plus gros morceaux sont recrachés en dehors par la bouche. Approximativement 97% de ce que la carpe aspire est recraché. Ce qui reste, les éléments nutritifs, est écrasé par les dents pharyngiennes situé au fond de la bouche. Celles-ci sont alignées en trois rangées de chaque côtés de la bouche.
PLANTAQUA a écrit : 29 sept. 2019, 20:21 Bon, et sinon, Christine, trouves-tu une différence de clarté de l'eau du bassin ?
Chez moi, rien ne bouge, je vois jusqu'à 40 cm environ, après je distingue undecided.gif]
Aucun changement... Je vais finir par manger mon chapeau ! [sad.gif] X [sad.gif] X [sad.gif] = :angry-banghead:
et si tu ralentissais un peu ton débit ?
Tu as remis les 3 UV en marche ?
chris47
Message par chris47 »
Waouhhh 3 uv en marche et rien de probant ... Effectivement il y’a de quoi se taper la tête contre les murs ....
pour moi, ce n'est que tes pensionnaires qui fouillent au fond dans la vase activement en prévision de l'hiver, comme toutes carpes qui se respectent.
ajoute à ça le flux constant qui brasse la poussière et tu as la cause probable de tes soucis.
tes UV n'y feront rien et tes filtres sont encore maillés trop gros pour retenir les flocons.
essaye de mettre une laine fine comme dans les filtres d'aquarium en amont et en aval et au bout de deux heures, tu seras fixée.
la solution ? tenter d'agglomérer les flocons en plus grosses particules ou prendre ton mal en patience
mais ce n'est que mon avis
Message par Kristof »
christine a écrit : 09 oct. 2019, 22:04
Tu mets de l’argile dans ton bassin ?
J’en mets tous les 15 jours et c’est flagrant la différence de limpidité [wink.gif]
Oui Kristof, je mets de l'argile, cela rend l'eau un peu blanche, mais pas plus.
Effectivement, je pense que c'est du au flux important, les m.e.s.n'ont pas le temps de se déposer.
Quand je réduirais la nourriture, je réduirais également le flux, je verrais ce que cela donne.
Ce qui m'étonne, c'est que toute la nuit c'était un déluge, d'ordinaire cela précipite les déchets au fond mais là, rien de changer...
Revers-76- a écrit : 10 oct. 2019, 08:06 Tu as remis les 3 UV en marche ?
Je commence à ne plus rien y comprendre dans ces bassins !
Christine, on te dis de baisser ton débit, il n'y a pas longtemps on me disait d'augmenter mon débit …
Au final, le résultat est bien là, une eau pas vraiment claire, du moins pas suffisant pour un plan d'eau avec koïs.
Bien qu'au final, nous ayons à quelque chose près le même problème, et pourtant ce n'est pas faute d'y avoir mis les moyens, j'ai été surpris de voir que tu avais de la vase dans le dernier compartiment de ta filtration.
Dans ma filtration, le dernier compartiment, celui des pompes, il n'y a pratiquement rien au fond.
De ce fait, j'aurais tendance à dire que ton débit est trop important et que l'eau n'a pas le temps de décanter dans les médias filtrants.
Mais pourquoi décante-t-elle dans le compartiment des pompes, alors que c'est peut-être l'endroit où l'eau est le plus en mouvement !!!
Conclusion : tout cela prouve bien qu'en mettant tous les médias filtrants que l'on veut, il sera très difficile d'obtenir de l'eau claire.
Chez moi, il y a TJ, Hélix et Eco pond Chips.
Maintenant, je suis impatient de voir si l'installation d'un FAT permettra de mettre fin à cette problématique.
Mais ce ne sera certainement pas avant cet hiver.
Autre chose, maintenant que l'eau commence à baisser en température, tu devrais quand même voir une amélioration.
C'est ce qui se passe chez moi en ce moment, l'eau s'est pas mal éclaircie.
