Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Revers-76- a écrit : ↑23 juil. 2019, 18:00 Oui excuse moi, le lien c’était pour l’exemple (je me suis fourni chez Leroy aussi... mais il était pauvre en choix)
Pas de réductions en sortie c’est pas nécessaire.
Tu peux coller un 110 à la mousse expansive ou avec du polystyrène expansé.
Puis manchon EPDM par exemple.
Il te faudrait donc 3 T et 3 tubes droits pour contenir la longueur de l’UV.
Le 110 tu dois bien avoir des chutes![]()
Pour tenir l’UV j’ai pris un couvercle inox mais c’est luxueux.
Un dessous de pot de fleur en plastique percé au centre irait bien le temps des essais.
Même une planchette de bois (vernis pour pas mourir trop vite)
J'ai trouvé une réduction inox 200F x 125M
Bon, tout c'est trucs coûtent une fortune, mais pas d'autres choix !.
[atta
Une partie du matériel s'était perdu, trop bien la Poste
Bon, maintenant que j'ai tout, ma question est :
Comment dois-je orienter le coude à 45° dans le tuyau inox ?
je le mettrais comme tu as fait, pas horizontal mais légèrement vers le bas pour créer un tourbillon descendant.
gunsman76
Oui tu as raison, vers le bas l'inclinaison (c'est pour l'uv, pas pour le filtre)
Tu vas mettre combien d'UV dans le té en inox ?
Il est assez long ?
Il est assez long ?
Il y a un tuyau d'environ 70cm qui vient dessous pour finir par un coude.
La cuve ayant une profondeur de plus d'un mètre, j'ai que quoi mettre même le plus long (93cm).
Je vais m'y mettre, j'ai de quoi en faire 3, mais les jours prochains, je fais du vide, mes anciennes cuves s'en vont chez Coco76...
Il y a tout de même 5 cubis et 2 récupérateurs ronds à démonter, sans parler des tuyaux.
Ok compris, ça devrait être efficace ce système.
Mais alors, tu vas faire comme Nicolas65, c'est à dire que seulement une partie de l'eau va passer dans ces réflecteurs.
Oui, chaque UV ne recevra QUE 11m3.
Soit 33m3 en tout.
On verra bien.
Soit 33m3 en tout.
On verra bien.
Une autre question :
► il fait quel volume votre collecteur ?
► pour quel débit ?
► pour quel débit ?
