Mon bassin
Re: Mon bassin
Bon voilà.
Quelque photo qui donne un meilleur aperçu.
Donc en brun drain profond
En rouge drain haut .
C'est bon pour toi ?
En vie de profil je dois faire une pente de la maison vers le drain avec quelque choses ?
Re: Mon bassin
Ça marche comme ça oui, les angles ou ta la jonction drain haut et bas et peux mettre un tube de 200 vertical avec les drains qui s'emboîtent dedans. Et tu peux aussi prévoir des regards dans les angles pour éventuellement curer avec un furet en cas de colmatage mais pareil c'est un surcout donc pas obligatoire c'est un plus.
Ton local technique et ton bassin les murs partent de la même profondeur ?
Pour la pente en la maison et le drain du haut juste à faire une petite pente de surface quand tu referra le gazon et ton allée, la avec un drain en haut autour du bassin et le drain qu'il doit yavoir en pied de maison le tout sur 2m50 de large ça devrait bien évacuer la flotte pas besoin de rajouter autre chose.
Re: Mon bassin
Ok, ok.
Oui, les murs du local technique seront à la même hauteur.
Quand j'aurai bétonné les Stepoc, je vais forer pour reprendre les murs du local technique dans le mur du Stepoc et dans la dalle, ferrailler, coffrer et couler du béton.
En fait, je trouve que le local technique ne sera pas suffisamment large si je maçonne un bloc de 20 et comme la dalle est coulée, je vais couler des murs en béton de 10cm contre les terres (avec un plastique).
Pourquoi 200 et pas 110 en faite le tube vertical ?
Re: Mon bassin
Tu peux 110 si tu veux 200 ça laisse plus de place pour passer le furet et rentrer dans celui du bas mais 110 ça marche.
Du coup si tout est à la même hauteur tu peux transformer le morceau de drain rouge en haut ou tu a écris voile béton en drain marron ça te fait économiser une jonction.
Re: Mon bassin
Ah ça le local c'est la galère j'essaie de pas faire trop gros mais je vais être à l'étroit dans ce que j'ai prévu 4m20x2m20 mais bon je veux pas agrandir. Tu fais bien de faire un mur coulé je voulais faire ça pour gagner de la place mais bon galère à trouver suffisamment pour coffrer et tenir le coffrage solidement sur la taille du filtre.
Re: Mon bassin
Je ne sais pas remplacer la partie rouge en brun sinon je dois creuser le mur et j'ai plus envie mdr .
Après des tuyaux en 110m j'en ai pas de soucis
Re: Mon bassin
Hello, qu'elle est la meilleure position pour le skimmer car j'hésite
Retour dans l'eau en rouge
Retour par lame d'eau en bleu
Skimmer en orange qu'elle est la meilleure position ?
Re: Mon bassin
Hello, Bon impossible de trouver des terres de remblais, du coup ca sera remblayage en 4/16 ça change rien pour le drain sopros?
Re: Mon bassin
Ça change rien tu peux y aller, et t'avais pas gardé de la terre du bassin ?
Re: Mon bassin
Si j'en avais gardé, mais c'était que de grosses mottes de terre impossibles à réutiliser, ou il aurait fallu tout broyer.
J'ai trouver sur le net 5euro du m3 de terre de remblais je vais appeler lundi
