Vous savez ce que c'est......Une journée de merde?????....... undecided.gif] undecided.gif]
Et bien c'est ma journée d'hier.......
Le FAT déconne complétement, j'ai cassé le tube de purge du bac de quarantaine, consommation au compteur hier: 2,1m3......
A part ça, tout va bien!!!!!!
Bon, le début de la journée:
Frottis sur les trois poissons du bac: Négatif j'ai rien trouvé!
Deux solutions: Ou il n'y a vraiment rien, ou je m'y prends comme un manche!!!
PREMIÈRE GALÈRE:::::::
Je décide de faire un peu de place autour de mon bac pour être à l'aise et pouvoir tourner facilement autour.
J'avais encore deux trois parpaings non utilisés qui trainaient là. Un m'échappe des main et tombe juste sur le tube de vidange du bac, le cassant net au raz de la vanne d’arrêt!!! [angry.gif]
Le temps de réagir et de trouver une solution, les trois quart du bac étaient vide.......500L, ça passe vite!!!!!!
Décision:Bon, tant pis, les frottis sur les trois poissons étant "théoriquement" bons, je les mets dans le bassin.
Tout ce passe bien.....
J'ai ce qu'il faut en stock, je répare le tube du bac, au cas ou.
Une petite heure et c'est résolu.....
Mais coté du FAT, toujours des mises en alarme de temps en temps et impossible d'augmenter la hauteur d'eau entre deux rinçages à plus de 25mm sinon le FAT ne tourne plus, le moteur cale!!!!!!
DEUXIÈME GALÈRE:::::::::
Les trois kois sont heureuses comme tout dans leur nouvelle bassine et s'en donnent à cœur joie....
Mais du coup, elles remuent pas mal le fond et les bondes aspirent.......
Le FAT se colmate plus vite et redémarre de plus en plus souvent, surtout qu'avec 25mm, c'est vite fait!!!!
Dans l'après midi, un démarrage presque par minute!!!!!...Donc un rinçage suivi d'une remise à niveau par l'électrovanne...
Et forcément, une consommation d'eau très importante.....
En prime, de temps en temps une mise en alarme car un blocage du tambour fait qu'il n'y a pas de rinçage et le niveau ne remonte pas.
Par contre, la sonde s de sécurité des pompes marches parfaitement. Comme le niveau baisse, une fois en face de la sonde, les pompes s’arrêtent.
Le niveau remonte donc tout doucement et revient à l'équilibre. Donc, le FAT étant plein, quand on enlève l'alarme en redémarrant, il fonctionne impec......Jusqu'au prochain blocage!!!!!....Et rebelote!!!!!!!!!! :( :(
Ce matin.......
Le FAT fait quand même son boulot, l'eau se "nettoie" tout doucement...
Il ne démarre plus que toutes les 5mn environ....
Et même depuis le début d'après midi..... Tous les quart d'heure ......
Voila ou j'en suit.........RAS LE BOL!!!!!!!!!!.......
Tambour plein: il tourne facile, plus le niveau baisse, plus c'est dur...Normal! .........Mais après 25mm, le moteur cale!!!!!
Demain, l'ami Laurenzo76 passe... [number-one-45.gif] ....On va bien voir ce qu'il en pense....... [wink.gif]
T45
Message par T45 »
bonjour yves
je vais te demander de faire un petit essai
je pense que tu dois pouvoir faire tourner le tambour sur simple demande
met le en route et essai de le bloquer avec tes mains
et tu nous tiens au jus
ps : bonne douche [cheesy.gif]
Bon ,je t'avais prédis le ras le bol [cheesy.gif]
mais blague a part , je suis dans la même galère que toi avec mon tambour , en panne depuis samedi et mon voisin qui touchait a l'électricité n'est plus là ! undecided.gif]
Comme coucou,je pense aussi que ton moteur n'est pas assez puissant .
Tu verras , une fois que tout roule tu vas t’ennuyer a mourir [smiley.gif]
ZIK-KOÏ
Message par ZIK-KOÏ »
Très ennuyeux, tous ces désagréments, il faut trouver ce problème, ce n'est pas ordinaire
que le moteur se bloque, j'aurais aussi les boules à moins que ça undecided.gif] ...
chris67600
Message par chris67600 »
Allez allez , c'est les aléas des nouvelles technologie, mais si tu le déclenches et que tu arrive à le bloque aisément, c'est que le moteur est HS
- problèmes de bobinages,
- ou je ne sais pas s'ils ont un condensateur ? S'il est HS, Dans se cas manque également de couple car le déphasage merde... C'est comme sur une bétonnière ;)
Si ça peut t'aider [rolleyes.gif] undecided.gif]
Si le moteur était vraiment HS, tu peux peut-être faire jouer la garantie ?
alain
Message par alain »
je pense que Yves va se mettre au lagunage , je me demande même pourquoi il n'a pas opté pour cette technique , la peur de la bombe à retardement peut être ? [huh.gif]
Ça me rappelle des souvenirs . [cheesy.gif]
Sérieusement tu n'es pas vernis , j’espère que tu seras peinard un jour et que tout rentrera dans l'ordre. [wink.gif]
du coup, je suis allé voir
mes brosses fonctionnent, pas de blocages [cool.gif]
je devais faire un FAT
j'avance à reculons de plus en plus
Si il l avait fait, il fonctionnerait
Le problème c est d' avoir acheté à un belge, une copie d un truc thaïlandais fait par un allemand
Et les ennuis c est lui qui les a ... Mondialisation [huh.gif]
Yves ne te décourage pas. T'es poursuivi par la scoumoune :think: mais un FAT ça fonctionne sans problème normalement.
Le tient a certainement passé au travers des tests du constructeur [sad.gif] .
On vas regarder ça tranquillement demain. Parfois ça tient à pas grand chose.
Bon, une chose est sûr le moteur fonctionne. Il n'apprécie pas la surcharge ........le moteur tourne peut être, mais il me semble qu'il y avait un système de débrayage en cas de bloquage. Peut être une piste à creuser :think:
phikoi a écrit :du coup, je suis allé voir
Bah moi à ta place je fais le FAT.......on est jamais mieux servi que par soi même [cheesy.gif]
Et tu peux également laisser les brosses au cas où :whistle:
Evelyne42 a écrit :Si il l avait fait, il fonctionnerait
+ 1000
