Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Cedricf
Re: Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Message par Cedricf »
Non jai aussi un anneau dans le bassin si tourne dessus, il tourne pas beaucoup mais il tourne.
Par contre, on a toujours dis de mettre de l'oxygene dans les tapis pour les bacteries🙄 je dis des conneries ?
Message par Dimm34 »
Non, tu ne dis pas de bêtises, mais pas pendant les 15 premiers jours 🙂 sinon elle n'arrive pas à coloniser les TJ 😉.
C'est normal que l'anneau ne donne pas beaucoup de bulles. Tu as une trop grosse différence de pression entre la diffusion dans le bassin et le filtre et tu n'arriveras jamais à régler cette différence. Il vaut mieux 2 plus petites pompes séparées.
Si ton eau circule, et que tu n'as quelques kg de poissons par m3, pas besoin de buller comme un fou pour le moment.
si tu bouches le haut de ta sortie, tu dois pas avoir d'air qui rentre dans le tuyau...faut couper l'effet venturi
Tu peux tester en mettant un coude vers le bas dans le cubi.
Un vers le haut pour le trop plein et un vers le bas pour que tous le diamètre soit sous l’eau.
Francis
Message par Francis »
On peut savoir à quel débit la pompe à eau est réglée ?
A mon avis ton débit d'eau est déjà bien trop élevé vu le niveau d'eau dans les traversées.
Il te faut 10 - 12 m3/heure, pas plus.
Ensuite tes sorties d'eau sont mal faites: il vaut mieux faire un système de surverse plutôt que des traversées latérales qui engloutissent eau et air
Enfin je sais pas comment tu avais mis les tés dont je t'ai parlé mais en faisant cela tu ne peux pas avoir d'air dans la tuyauterie, impossible.
Dommage que les retours dans le bassin soient si peu profonds. En ayant des retours à mi-hauteur du bassin, tu crées plus de move et aucune bulle d'air ne peut descendre aussi profondément.
On ne voit pas, mais je suppose que ton arrivée d'eau dans le cubi plonge vers le bas du cubi ..?
Francis - Les Naïades
Cedricf
J'ai une pompe 30m3, j'ai essayé au minimum et au maximum, ça ne change pas.
Au max elle sort 22m3.
Normalement 2 tuyaux de 110mm acceptent largement 20m3
Mes retours d'eau sont à 30cm sous le miroir d'eau.
C'est ce que beaucoup font apparemment
Comment faire une surverse ?
Les T je l'ai ai mis avec un sortie vers le haut
J’imagine que tu as essayé ça ?
Cedricf
Yes testé, mais ca change rien.
Cedricf a écrit : 01 juin 2024, 13:17 Yes testé, mais ca change rien.
ok fais le même test côté intérieur (filtre) : mais ça risque d'aspirer de l air aussi
si ça marche pas, appliques ma méthode : gavage du tuyau par obturation
