Grand luxe le local, si madame te met dehors tu sais où dormir au moins :chessy.gif:
Benakath
Message par Benakath »
Oui, il me reste à finir l'arrivée d'eau et je pourrais y loger en cas de besoin "huh.gif"
Sinon, je me pose une question pour la suite, pour la partie hors sol.
Comme je l'avais dit je suis partie sur bois classe 4 en 145x70, je l'ai acheté et il attend gentiment de se faire découper / percer et plus si affinité.
Bref, voici un schéma de montage telle que je l'imagine, en croisant les bois dans les angles, avec des tiges filetées d14 tous les 50 cm environ.
J'ai illustré quelques tiges pour avoir votre avis :
Dois je rapprocher les tiges "centrales" des bords car une poutre sur deux n'est pas fixé dans la tige filetée du coin ?
ou je laisse à 50 cm en mettant des équerres à l'intérieur ?
ou sans rien et ça tiendra ? sachant qu'en plus contre le bois j'aurais des plaques d'isolants d'épaisseur 5 à 6 cm qui répartiront donc la charge.
Pour info, il y aura max 55 cm de hauteur d'eau dans la partie hors sol
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... uarantaine
Regarde chez moi, ça n'a pas bougé, donc oui une tige proche du bord pour bien plaquer tout ça.
ou un tire-fond horizontal une sur 2 pour solidariser
Benakath
Merci Juju, en effet ton bac de quarantaine est proche de mon petit bassin ( :undecided: )
Je pense suivre ton conseil avec tiges proches du coin.
J'ai une crainte sur le perçage droit vertical (pas sur de reussir à avoir un guide comme toi), surtout que pour mon bassin beaucoup de dimensions différentes, je ne peux pas tout aligner. Je pense donc faire un par un en prenant les mesures/position à chaque nouvelle couche de bois.
Je pensais faire un scellement chimique des tiges dans la terrasse béton, mais du coup faut pas rater les alignements et beaucoup moins démontable à long terme.
Pensez-vous que juste une ou deux tiges en horizontal traversant le premier niveau de bois dans la zone peu profonde suffirait ?
fais toi un guide en bois ou en métal ou les 2 et le tour est joué, un peu comme pour la pose des goujons
tu pourrais faire un léger jeu comblé par un coulis de colle
de toute façon, faudra bien surveiller les alignements et la verticalité
pour moins de 40 euros tu peux t'en procurer un chez leroy
Benakath
Bon, j'ai fait un peu de plomberie.
J'aime pas les fuites "liprsrsealed.gif"
Je préfère l'électricité pour la gestion des raccords (oui c'est plus dangereux mais quand même ...)
Un compteur pour suivre le remplissage (et les fuites / renouvellement d'eau) et une connexion pour le remplissage automatique plus tard
Et un robinet, au cas où, qui en plus pourra servir de point de départ pour envoyer de l'eau vers le bassin via un autre tuyau (plus simple de passer un tuyau sous le bassin avant de le construire. Je préfère prévoir que regretter).
Je n'ai plus de fuite visible a priori, je remettrai sous pression demain en surveillant.
Pas forcément très intéressant, mais ça me motive de partager l'avancement petit à petit "embarrassed.gif"
Ah mais si, moi ça m’intéresse !
Et d’autres aussi je n’en doute pas :wink.gif:
Benakath
Bon, puisque ça t'intéresse, je continue à raconter ma vie :cool.gif:
Du coup, aujourd'hui appel du magasin de bricolage qui a de nouveau des « coins » en tôle en stock.
Quoi ? Il annonce de la pluie en fin de journée ? Vite on finit l'aménagement extérieur du local technique avant "number-one-45.gif"
Et donc, il est enfin tout beau :!:
Avec une petite poignée pour faire propre :smiley.gif:
Je suis content du rendu, et de ne pas l'avoir fait plus haut (prévu au départ pour tenir debout et rentrer par une porte latérale, mais ça aurait vraiment pris sur la vue depuis le salon et la terrasse), madame a validé :chessy.gif:
Bon par contre encore une fuite à regler dans la plomberie d'hier ... à voir demain "huh.gif"
Tu as en bien raison de ne pas le faire trop haut "number-one-45.gif" comme cela ça fait coffre d’extérieur .
