premier bassin débutant
Re: premier bassin débutant
Steeve25 a écrit : 08 déc. 2020, 21:51
Ça permet de vider la merde du tuyau facilement avec la pression du bassin.
Regarde la démo de yves83
youtu.be/l81LtcI8vBc
Du coup tu ne nettoie pas tout le tuyau..
[/quote]
C'est dans la partie horizontale que se fait le maximum de dépôt.....
Donc, j'évacue quasiment tous les merdes qui stagnent dans le fond de la bonde et les tuyaux
jusqu'a la partie verticale qui remonte au collecteur...
Et encore, comme je ferme la vanne qui arrive au collecteur quand je fais un backwash,
il y a par dépression une bonne aspiration aussi dans la partie verticale.....
Je fais ça environ 3/4 fois par an....... :whistle:
Bangard
Message par Bangard »
Je réfléchis aussi à la suite de ce projet...
Comment faites vous pour éviter que l'eau ne descende pas plus bas que les parois d'un upflow dans un filtre gravitaire ?
Si je ne me trompe pas, dans ce cas la dernière chambre n'est plus alimentée et la pompe va la vider ?
Pompe à l’arrêt:
Tous les compartiments du filtre gravitaire sont au même niveau.
Le même que le miroir.
Pompe en marche:
Le niveau du compartiment pompe baisse un peu 3 ou 4cm.
Côté bassin ça bouge mais le rapport volume surface fait que c’est négligeable.
Par gravité un courant se forme, le niveau le plus haut coule vers le plus bas (a travers le upflow)
Si le upflow est mal dimensionnée (trop petit) l’eau ne circule pas assez vite et le compartiment pompe se vide effectivement.
Le upflow ne peu pas être trop gros donc il suffit de prévoir large pour pas freiner l’eau.
Bien sûr si le filtre comporte 4 chambres, le niveau d’eau dans chaque compartiment sera un peu plus bas que celui en amont.
C’est pour ça que pour un gros filtre il vaut mieux quelques grosse chambres plutôt que plein de petites.
Pour pas que l’eau descende plus bas que l’entrée du upflow, faut pas se rater ou alors prévoir un système réglable. Une pompe à débit variable aide aussi à régler le débit (forcément) :wink.gif:
Moi j’ai choisi de pas faire de chambre (c’est le principe du filtre rivière)
Bangard
Revers-76- a écrit : 13 déc. 2020, 09:26 Pompe à l’arrêt:
Pompe en marche:
Merci pour ces explications
et quand le niveau du bassin baisse par évaporation il faut donc imperativement un remplissage auto ?
En général on prévoit une marge de 10cm.
Après effectivement faut remplir.
On peut installer une sécurité (un flotteur qui coupe la pompe)
Bangard
Merci Revers
Donc si je comprends bien le haut de la paroi basse de l'upflow doit être 10 cm plus bas que le niveau du bassin rempli à fond ?
Oui au moins.
Même 15cm ça risque moins que pas assez.
Bangard
Bonjour à tous
j'envisage d'acheter ce genre de pompe :https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... aking.html
Sachant qu'elle sera dans le regard du filtre avec un couvercle anti-pluie et à 4 metres de la terrasse , allons nous entendre du bruit ?
sinon je peux faire un compartiment pour l'immerger
je n'ai aucune idée du volume sonore de ce genre de pompe
merci
C’est pas très bruyant comme pompe mais je pense pas que ce soit inaudible non plus.
Si tu prévois une petite cascade ou une lame d’eau, le bruit de l’eau couvrira sans problème le bruit de la pompe.
Sinon un couvercle sur le puisard et ça atténue bien le bruit aussi.
Bangard
Merci Revers
et si je l'immerge, est ce que le bruit sera inexistant ?
