Steph62 a écrit : ↑17 mars 2021, 14:32 euh :
d'abord, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire qu'une filtration basse vitesse est moins efficace.
J'ai dit juste au dessus qu'un filtre qui marche tranquillement marchait mieux...
ensuite, avant de racheter/vendre, il faudrait repenser ton truc pour simplifier/rentabiliser.
Le circuit est très simple, il y a juste une bonde de fond en trop comme dit Michel86![]()
tu ne pourras jamais mettre des pompes en opposition sans qu'une des deux ne surpasse l'autre et que le tout fatigue pour rien.
dans un circuit d'eau, on évitera les "remontées" à tout prix, déjà c'est contre productif, ensuite c'est dangereux
l'eau est une grosse faignasse, elle passe là où ça lui en coûte le moins pour le plus de débit.
pour limiter les pertes de charge, diviser les arrivées pour alimenter une plus grosse section avec clapet anti-retour
le flux sera dirigé ainsi dans le sens où tu l'auras décidé.
Le clapet anti retour pourrait marcher mais ça crée aussi des pertes de charges importantes, pas sur que le gain soit optimal non plus.
pourquoi vouloir à tout prix équilibrer les UV en charge, ce qui est pratiquement impossible sans système électronique ?
il faut grossir la section arrivant au plus lointain si tu veux continuer sur cette voie
Personne ne veux équilibrer les débit dans les deux UV ? C'est toi qui à parlé d'ajouter un systeme discutable entre les deux...
Il a été dit que le débit dans les UV ne serait pas équilibré oui mais aussi que ce n'était pas grave.
moi j'en mettrais un devant et un derrière la filtration puisque tu en a 2 ...
C'est des UV pression... En sortie de filtration c'est du gravitaire... C'est comme mettre une reduction de 50 sur la sortie en 110![]()
mais c'est juste mon avis
Bassin VincentB
Re: Bassin VincentB
VincentB
Re: Bassin VincentB
J'ai commandé une Aquaforte Vario S 30k. Les autres marques sont hors de prix, même si je ne conteste pas la supériorité de qualité. Mais il faut savoir raison garder.
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
Re: Bassin VincentB
ok, j'ai rien dit ... et rien compris donc ...
VincentB
Re: Bassin VincentB
Si si Steph tkt tu avais bien compris, c'est juste que j'ai changé 3 fois d'option après
VincentB
Re: Bassin VincentB
J'avais déjà réalisé cette opération de rajouter d cela terre sous le géotextile, avant que l'eau n'arrive au niveau du passe paroi de retour du filtre, et je n'ai pas remarqué d'eau à ce moment là. Donc j'ai grand espoir que cela vienne de ce passe paroi, et je viens donc de vider 15cm du bassin pour mettre à sec cet élément. Si demain l'eau derrière la bâche a été absorbée par la terre qui est bien gaugée ce soir, cela vient de ça et je vais souffler un très grand coup.... sinon c'est 25m3 d'eau à la poubelle et tout remettre à sec
La suite demain....
Re: Bassin VincentB
On croise les doigts pour toi !
VincentB
Re: Bassin VincentB
Si c’est ça, peut être faire un peu de ciment derrière le passe paroi pour que la bâche repose à plat sur au moins 10cm autour. Là j’ai peur que ça lui tire fortement sur la tronche.
Et tec7 ou équivalent des deux côtés pour bien coller/jointes.
VincentB
Re: Bassin VincentB
Oui c'est bien à cet endroit que je prie... depuis la photo que tu as mise, j'avais rajouté pas mal de terre pour justement arrondir la bâche au dessus, et quelle ait une bonne assise en dessous.
J'en saurai plus demain deja...
VincentB
Re: Bassin VincentB
Hello, petite question : Après deux semaines de fonctionnement, vous semble t-il normal d'avoir recueilli environ 2 à 3 cm d'épaisseur de résidus dans le fond de la chambre de décantation ?
