le FAT de Picassot
ZIK-KOÏ
Re: le FAT de Picassot
Message par ZIK-KOÏ »
J'ai vidanger la décantation en totalité début août et cela faisait 1 an que je ne l'avais pas fais.
1 an avec une centaine de koïs bien gourmands [cheesy.gif] ...
Une pompe toutes eaux 14000L/H 78€ chez brico-truc.
chez moi jais 1.5m3 que je vide pour les plantes bonjour le parfum [mdr.gif] alor toi au bout de 1 an bonjour
bonjour je viens de recevoir mes sondes. A quelle hauteur je dois poser la fixation ?
J'ai une marge de 4cm sur ma fixation
merci pour les futures infos
bonjour dans attente de la toile j'ai attaqué les fils [cheesy.gif] avec aide de Phil
mais le plus compliqué, cela va être l'histoire de l'automate et de la programmation ? :think:
il y a la solution de zig aussi
Modifié en dernier par picassot28 le 18 sept. 2014, 23:00, modifié 1 fois.
picassot28 a écrit :bonjour je vient de recevoir mes sondes a quelle hauteur je doit poser la fixation jais une marge de 4cm sur ma fixation
Gonzague, soit plus clair, j'ai rien compris à ton histoire de hauteur.... [huh.gif] [huh.gif]
Alors, pour te donner une info...C'est pas facile!!!!!
bonsoir Yves, j'ai fait un support pour les sondes avec une lumière de 5cm de long et le jeu sur la sonde est en gros de 1cm
mais j'ai modifié pour avoir plus de marge, à voir avec la bonne toile si ça va
bonjour la toile et arrivée a 7h
je vais avoir un peu de rab [cheesy.gif]
jais besoin de 0.80x 2 et la il y a 1.20 sur plus de 2.50
FAT de Picassot
picassot28 a écrit :bonjour je viens de recevoir mes sondes. A quelle hauteur je dois poser la fixation ?
pourquoi ne copies-tu pas sur le FAT de Lorenzo
cela me semble de bonnes bases pour démarrer
ici l'on voit mieux le niveau d'eau par rapport aux contacteurs de niveau
youtu.be/9YWOmoaRl18
bonjour phil jais piquer déjà idée de lorenzo :shhh: mes le jeux sur le flotteur et de 1 cm et sur la surface sa fait peu 1 cm d'eau
mes a voir avec la nouvelle toile
Salut Gonzagues [wink.gif]
Bon pour les flotteurs il faut ne pas mélanger les fonctionnements [cheesy.gif]
Donc le flotteur à un jeu de fonctionnement de 1 cm sur le guide. Ce jeu sert à lancer le déclenchement quand le flotteur est dans sa position maxi pour le déclenchement. donc pour résumer en mode pompé, le niveau est situé (pour exemple) 6 cm sous le flotteur......le niveau monte pour arriver sous le flotteur (Rien ne se passe) le niveau continu de monté de 1cm et cette fois ci le contact se ferme et lance l'ordre de mise en service de l'automate ou du relayage.
Sur la photo du support avec les deux niveaux publié ci-dessous, à gauche tu peux voir que j'ai fait le montage sur un presse étoupe de câble électrique. Cela permet d'affiner les réglages et d'avoir une large plage de réglage.
Donc pour la toile je ne comprends pas ton allusion!! cela n'a aucun impact [wink.gif] d'ailleurs pour la toile tu devrait y faire attention car j'ai souvenir que cela est très fragile undecided.gif] quand tu pense que le vendeur c'est donné du mal pour protéger le tamis :whistle: :whistle:
