Je suis novice
Re: Je suis novice
Pas mal tout ça, beau coffrage! Tu demontes pour decoffrer? Vibre bien et met la dose de decoffrant sur tes planches.
Tu inserts tes tuyaux en même temps pour les sceller?
Tu vas faire quoi pour l'étanchéité alors?
Re: Je suis novice
https://www.bassin-baignade.eu/fr/cemaq ... acite.html
Ça pourrait être bien pour ton collecteur et tuyau...
Par contre prevois un congés dans les angles directement sur le coffrage ça sera plus simple et plus solide.
Re: Je suis novice
Bon courage !
Et comme dit Juju, arrondi bien les angles, les produits pour l’étanchéité n’aiment pas les angles droits.
ckl6767
Re: Je suis novice
Message par ckl6767 »
Pour l'étanchéité je vais essayer avec un produit hydrofuge syka que je mélange directement au béton
Je verrai ce que cela donne.
Au pire je mettrai une bâche epdm.
Par contre, je me casse la tête avec la vanne que je dois ajouter à la sortie de la bonde de fond, histoire de pouvoir désolidariser le collecteur du bassin et pouvoir y accéder pour le nettoyer.
Je n'ai pas trop le choix de mettre cette vanne au niveau collecteur, et donc je dois prévoir une petite zone (au sec) au niveau du collecteur pour y déposer vanne et pouvoir la manœuvrer.
Ce qui va réduire l'accès au collecteur.
Je ne pourrais plus entrer physiquement dans le collecteur, mais cela devrait faire l'affaire.. (Du moment que j'aurais assez d'accès pour y déposer la pompe..
A l'ombre, Bassin creusé 25m³ + collecteur 0,5m³: 1 Bonde de Fond + 1 skimmer tube 165
Pompe Aquaforte 20m³/h + UV actinox ii 75w
Re: Je suis novice
La vanne peut être immergée dans le collecteur aussi sans problème.
Pour ma part, vu le prix des vannes je met simplement un bouchon EPDM avec un collier inox si j’ai besoin d’isoler la bonde ou le skimmer.
ckl6767
Re: Je suis novice
En ramenant mon fils chez l’orthodontiste , c’est ce que je me suis dit dans la voiture.. : déposer directement la vanne au niveau du collecteur. .
(Le nombre de questions que l’on se pose dans ce type de projet: :shifty: , à se faire des noeuds au cerveau )
Donc pas besoin de sas au sec.. ce qui simplifie franchement le coffrage et l’accès par la suite au collecteur :dance:
Ton idée de mettre un bouchon tout simplement et néanmoins la plus simple [number-one-45.gif]
Je vais adopter cette solution [cool.gif]
Merci pour l’info
Re: Je suis novice
J'ai des vannes guillotine dans l'eau depuis 5 ans......
Pas des premiers prix, c'est de la m... [lipsrsealed.gif] ..... mais des Valterra (moyenne gamme)....Aucun souci!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Re: Je suis novice
Et oui un collecteur c’est TOP !
Tu y fourres tous: arrivées d’eau, vannes, pompe, UV...
Re: Je suis novice
les vannes étaient intéressantes pour réguler les débits...comme il ne reste qu'une seule bonde en 110 et 1 skimmer en 63, tu peux te contenter de simples bouchons...quelques €€ d'économisés
ckl6767
Re: Je suis novice
Je pourrais toujours en ajouter par la suite si nécessaire maintenant qu’il n’y a pas obligation de prévoir un sas au sec, dans le collecteur :dance:
Retourner vers « L'eau »
