Domotique BASSIN
pdiabolic
Re: domotique BASSIN
Merci je ne connaissais pas malheureusement avec le nouveau bassin en cours de construction, pour l'instant je ne pourrais partir dans un achat de ce type.
J'avais lu un autre mini serveur au début des post de "esso" mais pas moyen de retrouver.
viewtopic.php?f=80&t=4534&p=75537#p75537
viewtopic.php?f=80&t=4380&p=75529#p75529
Peut être dans l'un de ces topics ??
pdiabolic
Merci christine, je les avais vu et j'ai repassé la soirée à reparcourir les pages.
qui aurait un retour a me faire sur un orange pi +2 ou +2E ? ou plutôt Orange Pi 4 car apparemment depuis ça a évolué.
pdiabolic
quelqu'un aurait il essayé de brancher un mSATA sur le raspberry?
j'ai branché un ssd par usb
sinon orange pi +2E tu as memoire EMMC
tu achète un SSD de 30 Go en chine avec un boitier , tu peux même directement installer dessus, j'ai jamais fait .. mais cela existe.
Pour le moment, je travaille avec des collègues sur une solution domotique, Nextdom, qui est compatible jeedom... mais ne crois pas que les Box officiel jeedom , sont mieux.. y'en a plein qui plantent... donc ne regrette pas .
Esso, trop contente de te voir sur le forum mais je ne comprends toujours rien à la technique qui vous semble pourtant tellement évidente...
oui je passe de temps en temps, mais la santé n'allant pas bien ... pas facile. en plus je me suis mis à développer avec un groupe un logiciel domotique.. donc ça me fait aussi plaisir de passer, je regarde de temps en temps ce qui se dit .
quand je peux répondre je réponds au MP
bonjour à toute l'equipe..
là j'ai du temps repos forcé à la maison .
pdiabolic
Merci pour tes réponses, je vais me focaliser pour l'instant au plus simple et moins cher donc soit le msata env 40e avec le boitier ou le ssd 30Go dont tu parles car je suis sur mon nouveau bassin donc je priorise les finances dessus. Là ma SD c'est trop instable, j'ai racheté une carte kingston 16 GO et en mettant ton image 16Go dessus rien ne démarre alors qu'avec celle qui plante ça marche donc tous les x temps je formate et refais l'image jeedom + la sauvegarde .
tu pourrais donné la manip pour créer le fichier de 16Go directement à partir de la SD ?
