Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
lolodu62
Re: Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
Message par lolodu62 »
comme cela j'ai toujours le même niveau d'eau dans la caisse autour du tambour (tu comprends ou pas )
lolodu62
lolodu62
niveau d'eau bas 5 cm avant déclenchement,d'une rotation et lavage. [wink.gif]
zoltan
Message par zoltan »
si j'ai bien compris je dois installer a la sortie de mon fat un coude relié par un t qui lui est relié par un autre coude et celui ci je le met au niveau
de mon trou de 100 qui est sur la photo
zoltan
par rapport a ma photo ,la caisse du fat est en haut sur le coté gauche a 5cm du bas je viens mettre le coude tête vers le haut sur celui ci je raccorde
un t,sur le bas du t je remet un coude qui va se mettre dans le trou de 100 qui est sur ma cuve bio .
est ce cela (j'ai regardé post de lolo62 ,totoche et celui de lorenzo 76)
zoltan
excusez moi pour la qualité du dessin , un truc dans ce genre la que je dois faire
zoltan
encore une question quel diamètre pour le coude et le t suis je obligé en 110 ou je peux mettre plus petit ?
lolodu62
bonsoir
tout dépend du débit de ta pompe et les pertes de charge.
Totoche
Message par Totoche »
C'est exactement ça... Mais juste en haut, côté fat, pas besoin de coude au fond de la bio... La hauteur d'eau sera donnée par ton trous de sortie de retour bassin...
Excuse pour l'absence de dessin j'ai une semaine de dingue...
Pour ton coude ...si tu n'a pas envie de repercer...
si tu n'a que 16 m3 de débit tu peu sortir en 100 ça va passer et créer un vortex qui va incorporer de l'air... Par contre cela fera un peu plus de bruit....
Sinon sort en 110 du fat et met un réducteur sur ton trous d'entrée de cuve en 100, le dénivelé suffira à ce que toute l'eau passe, ce n'est pas du gravitaire...donc oui ça passe car il y une notion de hauteur de la colonne d'eau qui augmente le débit possible...
Modifié en dernier par Totoche le 26 mai 2016, 21:02, modifié 1 fois.
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche
A l'époque avec 2M de dénivelé je faisais ressortir 8m3'h par un tuyau de 32 de diamètre....
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
