Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Oui c'est pas bête l'histoire des cornière . Quand je déplacerai le tambour dans mon nouveau basson je regarderai à ça.
Par contre lolo pour ton futur tambour le tonneau je suis pas sur que ça fonctionne. C'est un peu souple non ?
Re: Projet fat
lolodu62 a écrit : 07 avr. 2023, 05:22 Bonjour
Sur le mien en pleine réflexion,je vai certainement passer
Sur du d 53cm,longueur 90cm,pour espacer les rincages
Alors là, avec la forme bombée des extrémités, ce sera encore pire que chez Dimm34.
La toile pourra être tendue sur la partie rectiligne du fût et complètement détendue aux extrémités.
Je suis persuadé que cela va amener des problèmes, ce n'est certainement pas la bonne solution.
KEV37
Re: Projet fat
Message par KEV37 »
Je me pose la même question que Dimm, lolo ! Ça va pas être un poil souple ? Sinon moi aussi je pense avoir trouvé le tambour parfait 🤣 tôle galva de 15/10 perforé Dn400 x 600
KEV37
Re: Projet fat
Message par KEV37 »
PLANTAQUA a écrit : 07 avr. 2023, 07:55
Je suis d’accord Plantaqua a moins de faire le tapis en plusieurs sections… une pour la partie principale et deux autres pour les partie « inclinés »
Re: Projet fat
Tu n'a pas peur que le galva rouille dans le temps kev ?
Re: Projet fat
Kev37, ton principe est bon, mais pas au niveau de la tôle galvanisée.
Enfin, elle va quand même tenir quelques années, mais va se corroder et tomber en miette au final.
C'est de la tôle inox qu'il fallait mettre ...
Sinon pour que la toile soit tendue, ce n'est pas compliqué, il fallait faire comme ça :
En 4 ans de fonctionnement, je n'ai jamais eu de problème de fonctionnement et jamais changé la toile :whistle:
Mais cela ne se fait pas en 5 minutes !
Ma devise : pour être tranquille dans le temps, prenons le temps de faire les choses correctement au départ :wink.gif:
Re: Projet fat
Oui c'est la meilleur solution plantaqua mais je ne suis pas équipé pour faire un cylindre en inox 😁.
Je trouverai une solution 😉.
KEV37
Re: Projet fat
Message par KEV37 »
Oui avec le temps le galva risque de rouiller mais en soit ce n’est pas un réel problème pour moi car c’est une pièce que je peu facilement réapprovisionner… c’est la carcasse d’un filtre déshuileur de compresseurs industriels donc j’en remplace souvent
lolodu62
Re: Projet fat
Message par lolodu62 »
Dimm34 a écrit : 07 avr. 2023, 06:41 Oui c'est pas bête l'histoire des cornière . Quand je déplacerai le tambour dans mon nouveau basson je regarderai à ça.
Tres rigide,pourrait monter dessus sans déformation...
Re: Projet fat
Oki oki .
