Vraiment sympa et avec une eau nickel, c'est quand même mieux "number-one-45.gif"
Oui pour yves quelques semaines/ mois sans fat ça passe en hiver , maintenant en pleine saison ça sera différent et ça risque de s'accumuler dans la bio pour rien... "liprsrsealed.gif"
Impeccable avec le bon matos :cool.gif:
Tu n'avais pas changé tes buses vertes par des blanches finalement ?
Non, je n'ai pas remplacé les buses vertes.
Après avoir remplacé la pompe, avec les buses vertes la pression est de 3,7 à 3,8 bar et le nettoyage de la toile se fait correctement.
PLANTAQUA a écrit : 19 mars 2021, 12:35 Ah non Yves, ne me dis pas qu'un FAT ne sert à rien :chessy.gif:
Je ne dis pas.......Je teste, je teste......Je dirai.........Après!!!!!
Je pense qu'en cette période, il est tout à fait normal que l'eau ne se trouble pas, en plus tu ne donnes rien à manger.
Quoi que, je n'en suis pas si sûr.
Tu as bien raison de ne pas être sur.......Car je nourri depuis au moins 15 jours....
Et je prépare la saison....La livraison d'hier:
A mon avis, dès que l'activité du bassin va reprendre, tu vas vite voir que sans FAT il est très difficile de conserver de l'eau parfaitement claire, crois-en mon expérience :chessy.gif:
Je viens chercher des idées car je tourne en rond depuis pas mal de temps.
Je vous avais expliqué que pour un meilleur rendement j'avais descendu mon FAT de 45 mm.
Et bien par rapport à l'année passée je ne trouve aucune amélioration.
En cette période mon FAT se met en service toutes les 10 mn "sad.gif"
Et pourtant, l'eau qui sort de la goulotte n'est pas si chargée que ça.
Je précise que l'eau du bassin est pas mal, pas aussi claire qu'en hiver, mais je vois bien les bondes de fond à 1,50m de profondeur.
Une fois son cycle de nettoyage de la toile effectué, je trouve que le niveau d'eau monte rapidement, environ 10 mn pour 3 à 4 cm.
Je me demande si la toile ne serait pas "bouchée" par des micros-algues, bien entendu à l'œil je ne vois rien du tout, la toile me parait propre :doh:
Mais pourtant il y a bien quelque chose sur cette toile ...
Alors je me demandais si la solution ne serait pas de badigeonner un produit qui brûlerait ces éventuelles micro-algues, si la cause est bien ces micro-algues, mais il faut un produit qui les brûle en moins de 10 mn.
Quel est votre avis ?
Rencontrez-vous un problème similaire ?
Voyez-vous un autre problème qui m'échapperait ?
Message par Michel86 »
Analyser. Recenser les causes potentielles. éliminer les "artéfacts". Hiérarchiser les causes restantes.
DONC, comme tu dis : la toile :whistle:
Démontage, nettoyage (mécanique, acide), remontage.
Remise en route du système.
Observations.
Si OK c'était bien la toile.
Si pas OK, on repart pour un tour avec une autre hypothèse.
NB / n''oublies pas qu'à force de pousser le bouchon trop loin ( c à d vouloir trop optimiser) le matériel ( c à d le FAT, et ses "réglages")...tout ça peut t'embarquer dans une voie sans issue.
lolo59310
Message par lolo59310 »
Ça m'est arrivé, j'ai passé le Karcher dessus en faisant tourner le tambour, ce fut le jour et la nuit, ou l'inverse, bref ça a bien nettoyé.
Alors la toile, je l'ai passé du vinaigre blanc au pinceau en début du printemps.
Mais il ne faut pas imaginé que j'ai laissé tremper la toile pendant toute une nuit.
Le FAT étant en fonctionnement, je ne laissais agir le vinaigre que quelques minutes, donc cela n'aurait pas suffit ? :think:
Il ne faut pas perdre de vue que c'est un FAT immergé, donc impossible de l'isoler. Et déposer la toile, je n'ose même pas y penser, surtout pour seulement la nettoyer.
Je n'ai jamais osé utiliser de l'acide, la toile est tellement fine ...
Je ne pense pas en être au stade de la super optimisation, c'est seulement que je trouve qu'un lavage toutes les 10 mn est beaucoup trop.
Doit-on passer à une autre hypothèse ?
Lolo59310, j'y ai bien pensé à passer la karcher lorsque j'ai vu qu'en brossant la toile cela n'améliorait rien, mais cela me parait trop dangereux vis à vis de la toile tellement fine.
J'aimerais mieux une méthode plus douce, mais agir sur quoi ?
Est-ce le calcaire ? Est-ce les micro-algues ?
Surtout il faudrait une méthode à action rapide et surtout acceptable par toute la bio qu'il y a derrière.
lolo59310
Je ne connais pas ta toile, effectivement.
Ne te reste t'il pas une chute pour tester?
Je l'ai pour ma part fait plusieurs fois, et pas de soucis.chez moi c'est le calcaire qui gênait.
Sinon, la vapeur, si calcaire?
Ou arrêt quelques heures de la filtration et grosse dose de permanganate a laisser agir dans le Fat si c'est plus des algues , puis neutralisé derriere
