Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Rgz a écrit : 03 nov. 2020, 19:51 Oui ça n’a rien à voir Matt. Le FAG ne se nettoie pas automatiquement. De plus, le FAG, qui filtre déjà moins fin à la base, te hache certaine MES. Le mieux est d’installer des brosses derrière le FAG.
Par contre, ok aucun risque de panne, pas d’usure, pas d’électronique
je confirme : brosses obligatoires derrière un FAG !!!
le FAG retient les gros déchets et les brosses vont agglomérer les MES...
Matt
Message par Matt »
Ok, oui les brosses restent derrière.
C'était pour faire dans l'ordre de bac de filtration :
Un bac 300l en décante et uv ,>> fag>>bac 1000l avec 1/3 brosses, 2/3 TJ >>cuve 1000l avec400l hélix >> bac 300l avec pompe retour bassin
Matt
Message par Matt »
Salut à tous , j'ai une perte de débit d'eau à l'arrivée de la filtration, une bonde de fond peut se colmater ? Où avoir une perte de débit ? Passer un Furet ? Pas de risques que le "couvercle" de la bonde saute ?
Oui, s'il y a beaucoup de feuilles et assez grosses, elles peuvent s'agglutiner dans un coude et limiter le débit.
Pour le furet, attention, j'en connais qu'ils l'ont bloqué dans la bonde elle même et obligé de faire venir un collègue plongeur !
Je le passe de temps en temps mais j'avais mesuré avant de mettre le bassin en eau la longueur à ne pas dépasser pour chaque bonde et j'ai donc des repères sur le tuyau du furet.
L'extrémité du furet ne doit pas s'enrouler autour du pivot central de la bonde.
Matt
Message par Matt »
Ok,merci
Steeve25
Message par Steeve25 »
Quel système avez vous utilisé pour pouvoir passer le furet sans devoir mettre les mains dans l'eau. Un y que remonte plus eau que le niveau d'eau ?
J'ai copié sur Yves83 :chessy.gif:
Là, il y a les quatre bondes de fond et les deux skimmers.....
Les bouchons sont une dizaine de cm au dessus du niveau maxi du bassin....
Ils sont destinés au passage furet.....
Steeve25
Les tuyaux sont filetés pour les bouchons ? Je vais réfléchir pour mettre ça en oeuvre dans ma configuration. Il y a beaucoup de dépôt dans les tuyaux quand même ?
Ça ne doit pas être simple de trouver un y en diamètre 110 pression .
Merci beaucoup a vous
Message par Michel86 »
