Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
J'avais essayé le tec7 mais il s'est décollé 😆.
Bas ici c'est pas 2m mais 5m 😄.
L'avantage c'est que je peux remettre le tambour en route direct
Re: Projet fat
Mais mon filleul, la seule et vraie question est:
Comment fait on pour que cela ne se reproduise plus?
Tu nous vends ton bout de scotch comme une solution :chessy.gif:
on croirait une discussion sur www.manouche-du-bassin.com :rire.gif:
Trouve nous la vraie raison technique précise, pour que ceux qui lisent ce reportage ne reproduisent pas l’erreur svp
"asiatique.gif" "asiatique.gif" et ne dis pas "pas de plantes" c’est pas valable.
Re: Projet fat
Ah rgz tu veux que je lance une longuuuuueee discution ? 🤣.
Quand je vais changer ma toile je vais faire comme j'ai vu dans une vidéo de changement de toile sur un fat .
Je vais utiliser du tape double face ultra résistant que je collerai autour des fenêtres du tuyaux pvc .
Re: Projet fat
Rgz a écrit : 06 avr. 2023, 20:27 Mais mon filleul, la seule et vraie question est:
PTDRRRRRRRRRRRRRRRR !!!!!
alors déjà RG reconnais ses tords en disant "mon filleul"...tu nous feras 500 "mea culpa" et tu promets que tu le feras plus :mdr.gif: :mdr.gif:
www.manouche-du-bassin.com : celle là j avais pas osé !!! :rire.gif:
bon dimm réponds à la question : bcp ici veulent savoir si faut enlever la pouzzo ou acheter ton scotch magique :chessy.gif:
Re: Projet fat
Si ça passe entre la structure et la toile c'est que ta toile n'est pas assez tendue ?
Re: Projet fat
juju18 a écrit : 06 avr. 2023, 21:11 Si ça passe entre la structure et la toile c'est que ta toile n'est pas assez tendue ?
Oui probablement juju.
J'ai placé un plat en inox toutes les 2 parties horizontales sur le tambour pour bien le tendre et malgré ça avec la pression de l'eau ça se détend.
Pour te répondre fred la solution et de trouver le moyen de bien coller la toile au tambour .
Je donnais juste l'info pour UNE REPARATION de toile déchirée 😁.
Re: Projet fat
Je suis scotché là !
"liprsrsealed.gif"
lolodu62
Re: Projet fat
Message par lolodu62 »
Pourquoi coller cette toile???
A ta place je placerai 2 cornières inox avec 3 trous de chaque côté, 3 boulons inox espace entre les 2 cornières inox de 3 cm et tu viens visser pour rapprocher et tendre la toile,comle cela elle sera super bien tendue.....
Sur le mien,je vais passer d'un diamètre 40 a du 53 cm pour limiter le nombres de rincages qui sont actuellement a 20 minutes d'espacement
lolodu62
Re: Projet fat
Sur le mien en pleine réflexion,je vai certainement passer
Sur du d 53cm,longueur 90cm,pour espacer les rincages
lolodu62
Re: Projet fat
Prevu toile de 75microns au lieu de 63
Chaque bassin est différent,le mien est planté,donc plus de dechets....donc plus de rotation,plus de conso!!!!
Je vai modifier cela...
