Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
J'avais encore l'ancien filtre en place 😁.
Du coup j'ai pu stopper la nouvelle partie et réparer le fat 😉.
Maintenant si j'ai un problème il faut que je bypass le fat effectivement. Je me demande comment je ferais 🤔.
Re: Projet fat
:mdr.gif: :mdr.gif:
Bordel et ton analyse de risque Dimm "sad.gif" on l a fait pas apres l’installation
Réfléchis aux emmerdes que tu peux encore avoir, comme ça tu n’as plus à revenir dessus 50x
Re: Projet fat
Lol mon analyse de risque 😆.
J'ai un capteur qui coupe les pompes en cas de niveau d'eau trop bas . Et comme je suis jamais parti plus de 24h 😅.
Faudrait juste que j'ajoute dans la programmation le comptage lavage .
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 12 août 2022, 00:48 Je pense que je vais devoir faire comme to rgz .
3heure 2 lavage 😅
Je viens de relire mais je ne comprends pas :think:
Mais c’est bien, rajoute ton comptage!
Et ton puisard est sécurisé? L’eau ne peut pas monter dans le local?
Re: Projet fat
Rgz a écrit : 02 sept. 2022, 21:59
3heure 2 lavage 😅
Bas tu as obligé ton fat a tourner 1 fois par heure 😁.
Ça va maintenant j'ai 1 lavage toutes les 1h30 .
Oui l'eau peu monter dans le local technique.
J'ai placé une pompe vide cave branchée h24 et 7j7 .
Je vais faire une toiture au dessus de la filtration avec une gouttière .
Pour le comptage il faut que je fasse la programmation, mais j'avoue que ce n'est pas facile pour moi.
Re: Projet fat
Ben non, il tourne quand il veut maintenant que tout est ok il est grand mdr.
Par contre dans le mode hiver, on peut le forcer pour éviter qu’il gèle.
Tu es inscrit sur un forum de domotique? Tu peux certainement trouver les lignes.
Re: Projet fat
Non je ne le suis pas , j'ai eu beaucoup d'aide de juju 😁.
Ça fait maintenant 2 semaines que le mien tourne et tout fonctionne nickel, il faut juste que je prévois les lignes de code et la protection anti gel de la filtration.
Re: Projet fat
Bonsoir;
Cette semaine j'ai eu le temps de regarder un peu au fat.
Malheureusement j'ai remarqué que j'avais de nouveau des trous dans ma toile à cause de la lave qu'il y avait dans mes panniers de nénuphar que les kois ont vidé 😡 du coup ça coince entre le PVC et la toile est forcément ça la perce .
Pour la réparer j'ai un truc qui marche super-bien pour les possesseurs de fat .
Le Scotch Tesa Ultra Power under Water.
Il faut au préalable sécher la toile avec un décapeur thermique, installer le morceau à l'endroit où il y a le trou ( forcément 🙂) et après repasser un coup de décapeur et ça cole vraiment très fort .
Voilà si vous avez un problème du même genre c'est une très bonne solution .
Re: Projet fat
Merci pour cette info "number-one-45.gif"
Re: Projet fat
J'ai déjà eu plusieurs petites déchirures......
Dont une avec un coup de tournevis malheureux... :doh: :doh:
Ma méthode :
Rien à sécher, cela se fait en ......2mn chrono :
Selon l'importance de la déchirure, une noisette, une noix ou plus si nécessaire de Tec7,
un petit coup de couteau à mastic pour bien l'aplatir et ....
pis c'est tout !! :chessy.gif: :chessy.gif:
J'ai une "rustine" comme ça depuis le remplacement de ma toile il y a deux ans...( c'est là le coup de tournevis !! )
..Et sur une toile neuve...Tu gue....Enfin tu râles et pas qu'un peu, t'as les boules quoi !!!! "angry.gif" "angry.gif" "angry.gif"
Ben ça tourne comme ça depuis et ...Tout va bien, ça ne bouge pas !! :dance: :dance:
