Mon bassin
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Parpaing et bloc béton, c'est la même chose.
Chaînage horizontal, oui, avec un murfor.
Par contre, verticalement faites-vous en France ?
Modifié en dernier par Dimm34 le 28 avr. 2024, 21:30, modifié 1 fois.
Re: Mon bassin
2 planches de coffrage et tu coules du béton dedans
Re: Mon bassin
Message par Sopros »
Et bien respecter un enrobage minimum de 3cm des fer a beton ça limite l'oxydation donc une ceinture de 10cm coffré ferraillé en diamètre 8 et tu es tranquil
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: Mon bassin
Je connaissait pas le murfor moi je met que du mortier dans les joint entre bloc
Re: Mon bassin
Et pour le chaînage vertical tu as des parpaing d'angle qui ont un trou pour mettre ferraillage et après coulé le béton et sinon coffrage comme pour l'horizontal
Re: Mon bassin
Regarde chez moi j'ai fait parpaings de 20 avec chainage horizontal avec coffrage et vertical avec les parpaings à trou rond en bout.
Re: Mon bassin
Oui, les Murfor sont pratiques pour lier tous les blocs horizontalement.
Du coup, je mets mon bloc avec mes Murfor à chaque tas et j'utilise un bloc percé dans les coins et je le bétonne.
Le chaînage vertical juste sur le dernier bloc ?
Pour mon local de filtration, par contre, ce sera du bloc banché comme je n'ai pas la contre-poussée de l'eau.
Re: Mon bassin
Vertical tu peux en mettre plus, tout les 2m50 c'est bien je pense à confirmer par d'autres
Re: Mon bassin
Rgz a écrit : 28 avr. 2024, 19:30
Sopros a écrit : 28 avr. 2024, 18:22
Quand Ya pas les pieds c'est le kalbar il serrait pas un peu fetichiste le monsieur ? ;)
:mdr.gif: :mdr.gif:
On voit quand même un pied sur la droite.
Ça pourrait être le prochain concours photo :chessy.gif:
Re: Mon bassin
Ahah ouai le pied de madame je suppose vue le vernis, ils se sont bien trouvés :)
Il va gagner direct il doit avoir une sacré collection pour choisir la bonne ^^
