Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Message par Matt »
OK
Donc si je part sur un bac 300l pour décante, puis 2x1000l (1er moitié brosse et tapis, le 2 helix 400l) puis bac 300l pour pompe et uv serai top !?
En laissant suffisamment de place entre le bac de décante et les 2x1000 pour le futur FAT et passer les 2x1000 en total bio plus tard, le temps que les poissons poussent
Oui c'est bien.
moi perso je préfère les uv après la filtration mécanique mais avant la bio et plutôt seul car ça risque d'abîmer les pompes.
si tu dois attendre 2 ans pour refaire ta filtration, arrêtes de te poser des questions existentielles comme ça !! tu as encore bien le temps pour y réfléchir et changer 10 fois d'avis !!!
Pas d'accord :naughty:
J'ai mis pratiquement 1 an à réfléchir, lire, comprendre, me documenter, avant de refaire complètement ma filtration et mon bassin.
Il faut du temps pour murir un projet tel qu'un bassin et ce qui va avec !
Bon, 2 ans, c'est peut-être un peu beaucoup :chessy.gif:
Si le troisième cubi de 1000l passe, profites en pour faire une quarantaine.
Message par Michel86 »
+1 "number-one-45.gif"
Voilà un peu plus d'un an que je lis, réfléchis, calcule, pour l'ensemble bassin/filtration. Difficile aussi d'éviter les "un pas en avant deux pas en arrière" ou "deux pas en avant un pas en arrière" ! Ma conclusion ? Pourquoi envisager des modifications de structure dans les années qui viennent si on peut les réaliser dès le départ ?
Globalement, ça émerge ! J'ai surtout cherché une solution simple, épurée, modifiable, très...calibrée en tenant compte des avis. C'est en fait la filtration, dans tous ses aspects, qui m'a pris le plus de temps.
SAUF que...cette parenthèse virale qui joue les prolongations a grandement modifié le calendrier ! Conclusion : 1 an de décalage car le mauvais temps est en train de s'installer avec son cortège d'incertitudes.
Matt
Message par Matt »
Revers-76- a écrit : 02 oct. 2020, 09:06 Si le troisième cubi de 1000l passe, profites en pour faire une quarantaine.
Très bonne idée, ça devrait passer sans problème.
Matt
Message par Matt »
Salut, peut on mettre un filtre à grille sur une filtration gravitaire ?
il y’a des filtres à grilles dit gravitaire mais il faut une pompe de relevage derrière...
C’est donc plus un fonctionnement gravitaire puisque la pompe relève l’eau.
Certains on fabriqués des filtres à grille inversées avec plus ou moins de succès.
Quid du fonctionnement dans le temps ? Satisfait ou pas ?
De mon côté je suis assez contant du filtre SIFI qui se rapproche d’un filtre à grille gravitaire par son principe mais c’est pas un FAT non plus, du coup j’ai ajouté un FAP (non gravitaire, pour le moment)
Je dirait que malheureusement tous ces systèmes ne valent pas un FAT.
Si tu peux en installer un, ne te prives pas de ce confort :wink.gif:
Salut Matt, j'ai un filtre à grille gravitaire sur la baignade, ça remplit la fonction sur la baignade
