Mais c'est la cata. undecided.gif] [angry.gif] [cry.gif]
Les compartiments remplis, au bout de 2 heures je constate ceci :
A 2 endroits, des traces d'humidité apparaissent.
Il doit y avoir une micro infiltration d'eau.
Je n'ai plus qu'à vider une partie des compartiments, les anciens, ceux montés en agglos, puis remettre une couche de Sikatop 209.
Peut-être même 2 couches !
Avec le temps de séchage du produit, cela repoussera au moins d'une semaine la réintégration des koïs dans le bassin.
C'est ce genre de déboires qui me fait peur.
tu as pris quelle pompe pour ta cascade ?
Message par nef »
Grrrrrrr les boules
666 [sad.gif]
est ce vraiment grave ? j'y connais rien en maçonnerie
mais c'est infime et les mes vont tout colmater
Je pense plutôt que l'enduit risque de se décoller, non ?
aucune idée, Christine pour mon futur local technique je me suis décidé sachant à peine faire un peu de beton et vu que la mairie m'a refusé le moindre truc en beton, je vais faire mon local technique en inox [cheesy.gif]
Message par D&G »
La photo du haut apparemment ça vient de la jointure du tube, mais l'autre les 3 taches bien alignées, tu dois avoir une belle fissure !! Ce sera peut être plus facile a colmater et surement plus facile a repairer.
Je suis vraiment désolé pour toi [cry.gif]
Message par Kristof »
[angry.gif] courage Plantaqua c'est pas une petite infiltration qui te faire peur après tout le boulot que tu as abattu !! [number-one-45.gif]
Merci à tous pour votre soutien.
J'ai vraiment "les boules", mais je vais m'en remettre, pas d'affolement.
Ne t'inquiète pas Christine, il y a toujours une solution [wink.gif]
Je ne comptais pas laisser comme ça, en attendant, peut-être, que le calcaire bouche le petit manque de produit.
Cet après-midi, j'ai vidangé les compartiments en question et déposé tout ce qu'il y avait dedans.
Après expertise, il n'y a aucune fissure apparente, de toute façon le Sika top 209 est prévu pour accepter une fissure jusqu'à 1 mm.
Cela parait énorme, mais le produit reste quand même souple, donc pourquoi pas.
De plus, je me suis aperçu que le Sika est très adhérent, même sur du plastique ou PVC, de ce fait Je ne crains pas le décollement du revêtement.
J'avais remarqué, lors de l'application de la deuxième couche, un certain nombre de petits trous, environ 1 mm de diamètre, c'est pour cela que j'avais fait des retouches qui étaient restées plus foncé.
J'ai dû en louper un.
Sinon pour l'humidité à côté du tuyau, c'est certainement un loupé au niveau de la jonction entre le tube et le Sika en partie inférieure, car il n'était pas facile d'y voir clair.
Si les parois ont séché, demain je passe une nouvelle couche sur toute la surface de ces compartiments, je ne tente même pas de faire des retouches.
