bah tien je viens de leur donner, je leur donne la nuit [embarrassed.gif]
je donne une nourriture coulante pour esturgeon le problème c'est que les kois s'y jettent dessus, la journée je n’essaie même pas ! la nuit, les esturgeons sont très actifs ils sont nocturnes, les carpes non, donc la lumière éloigne les kois, avec un bâton je pousse les plus téméraires [angry.gif]
mahipe
Message par mahipe »
Quelles beautés. :clap:
Amicalement.
bon, j'ai modifié ma filtration ! [cheesy.gif]
je peux désormais passer une de mes 3 pompes en gravitaire [tongue.gif]
donc avant les 3 pompes refoulaient à 1m de haut dans la bio en haut de la cascade, désormais je pourrais choisir de brancher une pompe en gravitaire sans passer par la bio, je pourrais facilement permuter la pompe que je souhaite faire fonctionner en gravitaire si je change d'avis, voir même remettre comme avant à refouler dans la bio avec les 3 pompes
elle devra tourner 24h/24h pour pas que l 'eau revienne en sens inverse (plus tard je me fabriquerais un clapet à faible perte de charge [embarrassed.gif]
j'ai fais cela car après beaucoup de reflexion sur la filtration et ses différentes étapes, je pense, je n'affirme pas, qu'il n'est pas nécessaire de faire passer tout le débit dans la bio
l'uv par exemple n'aurait pas besoin d'un débit de 1x le bassin en une heure, la bio aussi... :think:
par contre la préfiltration oui :think:
donc la pompe qui fonctionne en gravitaire aspire en gravitaire sortie FAT, puis refoule dans le bassin via le tube que je viens d'installer/enterrer
pour commencer, j'ai donc modifié la régulation des pompes avec ajout de 2 menus et diverses modifs, la suppression de la ligne retour inutile car le bouton retour a la même fonctions [rolleyes.gif] et remis en ordre les menus
reglage pompe 2 qui fonctionne au minimum à 50% donc elle ne s'arrête plus la nuit
donc j'ai modifié la logique de fonctionnement , si un reglage de vitesse minimum d'une des trois pompes est réglé au dela de 0% les démarrages et arrêts de cette pompe est inactif donc la pompe fonctionnera 24h/24h si vous voulez je peux rentrer dans les détails à ce sujet du pourquoi j''avais fais des séquences de démarrage en temps normal
vu de loin avec en rouge retour gravitaire au bassin, oui en hauteur, je vous laisse reflechir comment ma pompe refoule à 1m de haut et fonctionne en gravitaire [tongue.gif]
une photo avec un peu plus de détails
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 190518.jpg
ici en haut de la bio à 1m au dessus de la surface du bassin, à droite les 2 pompes qui refoulent dans la bio, à gauche le tube que je viens d'installer qui retourne au bassin et permet de raccorder une pompe au choix en gravitaire
j'ai placé la traversé de telle sorte que si je débranche je puisse l'utiliser comme bypass de la cascade, par exemple si le resultat de ce nouveau fonctionnement n'est pas bon, j'aurais un bypass en plus pour la cascade et pas un tuyau enterré qui ne servirait à rien
la pompe à 100% de régime (73W), elle débite plus avec du soleil car la tension est plus élevée ce qui n'est pas le cas sur la photo :
c'est un tuyau en 63mm dans l'eau
la pompe à 50% (16W)
truite26
Message par truite26 »
encor une belle réalisation [number-one-45.gif]
nicolas65 a écrit : 08 juil. 2017, 21:19
T'as encore jouer avec ta pompe à vide [mdr.gif]
Avec l'arrivée et la sortie sous le niveau du miroir bien sûr!
Plus qu'à purger l'air prisonnier du toyo :clap:
La pompe devrait pas forcer du tous comme ça [asiatique.gif]
non pas de pompe à vide, un coup de pompe à 100% et plus d'air
[mdr.gif]
gunsman76
Message par gunsman76 »
Je viens de lire les 73 pages !
C'est que du bonheur ce bassin. Merci de le faire vivre et de partager avec nous, c'est vraiment sympa.
L'arduino sert à gérer les pompes, la température des différents endroits du bassin. Je suis impressionné.
Et pour les pierres, si j'avais la chance d'avoir une carrière en normandie,ce serait vraiment le top.
Bravo et encore merci.
merci [embarrassed.gif]
