Bonne idée et j'essaye de trouver "Totoche"PLANTAQUA a écrit : ↑16 nov. 2020, 20:49
Effectivement, dans ce cas cela change tout.
J'ai répondu en regard de ma réalisation, qui comme tu dis, est un FAT immergé.
Et du coup, je ne me suis jamais posé la question pour un FAT non immergé.
Je réfléchi rapidement, mais peut-être qu'il faudrait solidariser l'axe sur la paroi du FAT, et monter un palier avec roulement oscillant directement sur le fond du tambour. L'axe serait immobile, c'est le palier qui serait en rotation.
Je me souviens de la réalisation de Totoche, peut-être voir comment il a fait.
Et puis, il y a plein d'autres réalisations...
papybike
papybike
Bonne idée aussi, ça me permet d'avoir un maximum de longueur de tambour dispo, je refait mes plans...Revers-76- a écrit : ↑17 nov. 2020, 09:38 Ou alors fixer une boite étanche avec un joint par dessus.
C’est moins pratique pour la maintenant mais pas sur qu’il y est beaucoup d’intervention la dessus.
papybike
Merci à tous les deux.
J'étais persuadé de vous avoir répondu hier mais nada j'ai du oublier de cliquer, bref les deux idées sont bonnes je les prends
Merci à vous
Merci à vous
papybike
Pour Totoche, regarde ► http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... 7&start=10
Coucou
Le montage sur le mien
lolodu62
Bonsoir papybike
Sur mon montage vu que ma caisse inox était trop longue en 2015, je m'avais fabriqué un support inox qui est fixé au 3/4 de ma cuve et démontable et j'ai un palier monté dessus avec graisseur. Je te ferai une photo au retour de mon taf demain....(tambour d40 long 80cm)
Totoche
En ce qui me concerne le palier est un cylindre mâle situé à l’intérieur de la boîte, et la couronne comporte en son centre une partie femelle et vient se poser dessus …
Je n’ai même pas mis de galets et ça marche comme ça depuis 2014…
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... 731#p14731
40 m3
14 koi
14 koi
Le retour d'expérience ; de bientôt une année ; m'a permis de me rendre compte que je pouvais descendre mon FAT de 45 mm.
Depuis hier, je m'était donc lancé dans cette aventure.
Vidange des premiers compartiments de filtration 10 m³, sortie de environ 1,5 m³ de TJ, en mettre une partie dans le bassin, l'autre dans des cubi, faire une installation avec 2 petits palans, suspendre le FAT pour sortir la chaise-support et raccourcir les pieds.
Bon, jusque là rien d'exceptionnel.
Mais je me suis aperçu d'un truc au niveau du palier à roulement oscillant, le palier principal en fait, celui qui permet au tambour de tourner sans frottement.
Regardez dans quel état je l'ai trouvé :
Il semble recouvert de rouille !!!
Et pourtant avant de commander, je m'étais renseigné auprès du fournisseur qui m'avait répondu qu'il état entièrement en inox.
S'il faut le remplacer, cela va me prendre beaucoup plus de temps car il faut sortir ou au moins écarter le tambour
Avant de m'entendre dire que c'était du luxe de monter le tambour sur roulement, je vais expliquer pourquoi j'avais opté pour un palier à roulement oscillant.
C'est tout simple, le tambour étant une pièce mécano-soudée, sans réusinage final, il est évident que l'axe tournerait avec un léger voile, et plutôt que de supporter des contraintes pouvant aller jusqu'à la casse de certaines soudures, il est préférable d'installer un roulement oscillant qui s'adapte à la déformation de la pièce.
Est-ce qu'un membre du forum, ayant fabriqué son propre FAT avec ce principe, aurait un retour identique ?
C'est en surface ou tu as gratté pour voir si c'est vraiment attaqué ? Le tambour tourne toujours bien ?
