Mon bassin
Re: Mon bassin
Si je pars sur une fondation en béton de 30x20 cm pour mes blocs, est-ce que le fond du bassin a besoin d'un minimum au niveau du stabilisé ?
Re: Mon bassin
Je pige pas trop Dimm, ce que tu creuses, tu le sors!
Au pire tu mets plus de drainage pour égaliser le niveau.
Au moins tu tombes sur la terre dure de chez dure.
D'accord avec Sopros, la règle c'est 10cm pour tasser.
Mais ça ne sera pas tasser comme de la terre de 20 ans je pense.. Pleins de gens font mettre des terrasses autour de maison neuve, parce que c'est certain, ça saoule d'attendre quelques mois. Ben ça finit moche, si on est pas sûr de la terre ultra tassé.
Edit: sous les murs, je ferais quand même une semelle,
(15cm ou 20cm de hauteur, 30cm de largeur style) en béton très sec, comme ça tu mets direct de niveau.
Mais je ne suis pas un pro! Peut être demande à un TP leur avis.
Re: Mon bassin
Oui, oui, je le sors
Du coup, je vais sortir la terre qui bouge, aller chercher le dur et remettre le tout à niveau avec du drainant.
Si je mets du gros gravier, je dois juste le vibrer à la plaque vibrante ?
Pour la chape, je n'ai pas spécialement besoin d'une grosse épaisseur partout ? C'est juste pour mettre le niveau bien plat ?
Merci, je ne veux juste pas faire de connerie et le regretter après
Pour les fondations du mur c'est ce que je pense faire 15 ou 20 x 30cm de large.
Stephane
Re: Mon bassin
Salut dimm
Si je comprends bien, tu as creusé trop profond, et tu as lissé avec de la terre brassé avec le godet??
Tu as encore ta pelle je pense.
Alors profite pour creuser plus profond, et tu Remets plus de galets.(Ça coûte pas cher) tu en profite pour caler ton tuyau et bonde de fond dans le lit de galet. il faut quand même sceller la bombe de fond.
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: Mon bassin
Mets de l'autobloquant. Quand tu cherches ton gravier demande ça. Je ne sais plus qu'elle calibre c'est. Pas besoin de vibrer je crois.
Oui tu n'as pas besoin d'épaisseur pour ta chape, juste que ça résiste aux racines et rongeur. Tout le monde n'en fait pas Dimm, mais je trouve nickel que t'en fasses une
Re: Mon bassin
Si tu veux faire passer la plaque vibrante il te faut de l'agrégat avec une partie de la granulométrie fine, 0/31,5 c'est très bien, après si tu vibre sur du gros ça marche pas des masses. Pareil pour du galet roulé ça draine tres bien c'est fait pour mais c'est pas fait pour faire une assise solide ça ce tasse pas vraiment, donc tu peux faire du drainage en te servant de la tranché des bondes mais les endroit où tu veux du solide 0/31.5 damé à la plaque ou du stabilisé 0/8 ou autre le plus important c'est d'avoir du 0 pour que la fine se mette bien dans le concassé après c'est du solide
Stephane
Re: Mon bassin
Attention, si tu mets Épais de 0/31,5 il faut vraiment bien le tasser, car tu risques d’avoir une réduction de hauteur.
La plaque vibrante, c’est moyen.la pilonneuse c’est mieux.
Le galet draine et en plus 0 réduction
Re: Mon bassin
Merci pour vos retours, je vais faire comme ça du coup.
Et non, je n'ai plus la mini-pelle, Steph, mais pas grave, je ferai ça à la main
L’espadon
Re: Mon bassin
Bonsoir Dimm et tous les autres. Fait attention au fondation de la maison, comme tu as creusé tout près. Autrement oui si tu peux faire un drainage c’est mieux et ne pas oublier de mettre du film d’étanchéités.
Re: Mon bassin
Bonjour, ça va ? Je suis à 80 cm de la maison
Je viens de prendre mes mesures, le bassin fini fera 1m30 de profondeur.
J'ai prévu le dessus du bassin moins 15 cm pour la hauteur du miroir d'eau, comme ça le fat sera à la même hauteur que le dessus du bassin.
