Lorenzo76 a écrit :Super travail pour un sudiste [cheesy.gif]
Excellente !!!!! [rire.gif]
Boulot tranquille aujourd'hui.... [wink.gif]
J'ai fini le cache moineau de la pagode.....Restera les finitions des tours des fenêtres et de la porte.
Ça, c'est pour demain....Après faudra terminer le toit mais la, on verra ça après quelques vacances......
Quelques photos .......
J'avais prévu d'acheter du lambris pour faire le cache moineau, mais il me restait du parquet....Et à l'envers, il est rainuré.
J'ai trouvé ça sympa.......
Allez, quelques vues d'ensemble......
Un petit contre jour pour finir......
patochh
Message par patochh »
tien !!!!! les sudistes ils appellent ca des caches moineaux :doh: :doh: :doh:
Bs44
Message par Bs44 »
Quel boulot !...
C'est sincèrement magnifique :clap: :clap: :clap:
patochh a écrit :tien !!!!! les sudistes ils appellent ca des caches moineaux :doh: :doh: :doh:
Dans le sud j'en sais rien, en région parisienne on appelait ça comme ça.....
Et toi, comment tu l'appelles???------- [huh.gif]
Bs44 a écrit :Quel boulot !...
Merci...... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Ba voila, c'était trop beau!!!!!!... undecided.gif]
Hier soir...11h...Annick sort fumer une cigarette.....Heu non!!....Elle ne fume plus!!! [number-one-45.gif]
Elle "vapote"!!!.... [wink.gif]
Et elle vient me dire: "Il y a un drôle de bruit près de ta pagode!!!!...."
Je fonce et je trouve les deux pompes tube pratiquement à sec!!!.... [angry.gif]
Le tambour ne tournait plus, donc pas de lavage, colmatage et l'eau ne passait plus.
Après vérification...Pas de dégâts: C'est simplement cette saloperie d'écrou qui fixe le pignon d'entrainement qui c'est encore desserré!!!! [sad.gif]
Le pignon est donc libre, le moteur tourne mais pas d'entrainement.....
J'avais prévu de le remplacer par un écrou frein "Nylstop", mais évidement:
J'en ai plein en stock: ceux de la dimension en dessous et plein au dessus, mais pas celui-là!!!!!!!
Bon, je fonce en chercher et je répare pour un tour....
Autre chose: faut que je vois pourquoi mais la sonde rouge de sécurité n'a pas fonctionner!!!!!
Je n'avais pas encore pris le temps de la tester.....
Tube vide, elle était toujours allumée et les pompes tournaient!!!! undecided.gif]
Bon, on verra ça en rentrant, je vais chercher des écrous!!!!!
A+........
patochh
ben chez on dit simplement du parquet a l'envers [cheesy.gif] [lipsrsealed.gif]
le bon coté de tes soucis, comme tu auras tout les m....e possible, apres ce sera que du bonheur :dance:
Yves, je pense que la pagode doit pouvoir attendre, mais fait moi plaisir il faut absolument que tu fasse la batterie de test sur le FAT [wink.gif]
Bon sur ce coup la tu t'en sors bien [cheesy.gif] [cheesy.gif] mais imagine que cela t'arrive lors d'une absence prolongée :think: je suis pas sur que ton eau reste longtemps dans cette état :whistle: de plus si tu arrive de cette absence avec des koï pour peupler ce joli bassin [cry.gif]
Cet écrou tu le savait qu'il avait un problème :think: les niveaux ça n'a pas été de tous repos non plus :think:
Contrairement à moi ton FAT tu ne la pas construit, et j'ai passé un certain temps à faire des tests en tout genre. Donc tu ne connais pas correctement le fonctionnement du FAT, c'est logique. Donc une raison de plus pour:
Simuler une coupure électrique et voir le comportement du FAT à la remise en service.
Simuler le niveau bas en cas de colmatage du FAT,
S'assurer que cycle de nettoyage soit suffisant (temps de cycle),
Bon courage pour la suite [wink.gif]
Après réflexion :think: c'est dommage qu'un délestage ne soit prévu en cas de problème de panne sur le FAT en mode gravitaire........de la part des professionnels [rire.gif] [rire.gif] On le fait bien pour le mode pompé [cheesy.gif] J'ai pour mon prochain bassin une idée révolutionnaire :whistle: :whistle:
Tu as raison lorenzo......Je fais tout en meme temps, mais come je pars presque trois semaines dans quelques jours, je me dépeche!!!!!!....Et pour un gars du sud...C'est pas facile!!!!!..... [wink.gif]
Ne jamais remettre au lendemain ce que tu peu faire faire par un autre plus tard.... [cheesy.gif]
Mais bon, c'est fait!!....
Pour l'écrou:
J'ai été chercher un petit sachet de 6 écrous au quincailler du coin.......
En plus, le filetage est court mais il y avait deux rondelles....J'en ai viré une et j'ai pu placer un contre écrou!!!!! :D
C'était déjà un écrou "Nylstop" qui était en place..Mais il avait été monté et desserré plusieurs fois....Et ça!!!! FAUT JAMAIS LE FAIRE!!!!! :naughty: :naughty:
Un écrou comme ça, tu le monte un point c'est tout!! Si tu dois le démonter, tu le desserre, tu le colle à la poubelle et tu en mets un autre!!!
En plus, avec le bouton vert, tu arrive à placer la trappe ou tu veux donc, pas besoin de le desserrer pour tourner le tambour à la main....
Bon, j’espère problème réglé une bonne fois pour toute!!!!!.... [number-one-45.gif]
Pour la panne de courant:...
Je suis actuellement sur une rallonge que j'ai du déplacer plusieurs fois...
Donc débranchement, rebranchement et tout repart sans soucis....
C'est fait aussi!!!...... [number-one-45.gif]
Pour la sonde de protection des pompes:
Je l'ai placé sur le tube au dessus du niveau de l'eau: La diode ne s'éteignait pas!!!!!.....
Je suis en plein réglage, Il a fallut que je tourne la vis, au moins 5 tours pour quelle veuille bien s'éteindre.....
Je surveille ça comme l'huile sur le feu!!!
Mais je suis sur que MK n'a pas tester la sonde car un petit réglage d'ajustement...Ok,
mais 5 tours complets...Aucun test de fait, ça c'est sur!!! [angry.gif]
Rinçage: Un tous les trois quart d'heure environ en ce moment.....C'est bon!!... [number-one-45.gif]
A suivre........... [wink.gif]
En fin de compte, j'ai eu plusieurs arrêts suite à la mise en sécurité du FAT...
J'ai cherché pourquoi...
Sonde jaune du niveau d'eau: tout est bon...Allumé au rouge devant l'eau...Si je la remonte un poil au dessus, elle s’éteint et l’électro-vanne s'ouvre...
Je la redescend: La diode se rallume et le remplissage se coupe....... [number-one-45.gif]
Sonde bleue du déclenchement du FAT: Pareil, allumé devant l'eau, en la remontant le FAT se déclenche.... [number-one-45.gif]
Sonde rouge sécurité des pompes: Après réglage, elle fonctionne!..Rouge allumé devant l'eau elle s'éteint quand je la remonte au dessus du niveau.
Mais je l'avais certainement réglée trop sensible, de temps en temps elle clignotait et le FAT passait en sécurité.....
J'ai remis deux tour de vis et depuis le milieu de l'après midi, tout est correct!!!!
L'eau est tellement claire que le FAT ne fonctionne que en déclenchement automatique, toutes les heures......
J'ai placé un nouvel écrou et un contre écrou sur l'axe moteur.....
J'espère que maintenant cela ne bougera plus!!!!!!
Pour surveiller le FAT, j'ai fait un "bricolo"..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Le coffret est en provisoire pour l'instant, et je ne vois pas les boutons....... undecided.gif]
Donc, astuce!!!....J'ai "piqué" une glace à Annick.....
Et comme elle en face de la porte, de ma terrasse je vois.....Le bouton rouge!!!!!
Et, pendant que je fais tous ces essais, je fait tranquillement les finitions de la pagode:
Les angles.....
Les tours de fenêtres......Un petit isorel de 5 pour l'arrondi.....
Un petit chant plat et une petite baguette d'angle pour faire plus "choli"...... [wink.gif]
Et voila deux fenêtres de finies.....
Demain.....J'attaque la porte!!!..... :whistle:
faustine
Message par faustine »
Patochh: si un grand barbu te dis "ai la foi, marche sur l eau", tu fais comme les 11 autres... Tu marches sur les pierres !!!
Ici si tu ne comprend pas ? tu fais comme tout le monde, tu cherches sur Google !
La boîte de toit ou plus communément appelé "cache-moineaux" est la pièce de jonction esthétique disposée sous l'avancée du toit afin d'obturer les vides existants entre la sous-couverture et le nu de la façade.
Ce forum rend intelligent et cultivé [rire.gif] [rire.gif]
