Bassin à Koï de n000n000
n000n000
Re: Bassin à Koï de n000n000
Message par n000n000 »
fred68 a écrit : 13 juil. 2024, 19:06 bein...t'as vu tes kois pondre, pourquoi tu te poses des questions ??? :mdr.gif:
t'as des gambusies dans le bassin ?
t'as déjà vu un tétard ? ça ressemble pas du tout à un poisson...
Je pose la question car quand je suis allé voir les oeufs 2 jours après, il n'y en avait plus un seul.
Du coup je me suis dit qu'elles avaient peut-être tout bouffé...
Oui on m'a donné 3 gambusies
... et pour les tétards, j'avoue que je connais que ceux qui ont une grosse tête et une queue mais quand ça a cette taille, je n'ai jamais vu en fait "huh.gif"
C'est donc bien des bébés Koï ?
bon les têtards même à la naissance ça a une grosse tête et une queue
Tu nous a parlé d'une ponte de koi il y a 3 ou 4 jours (ou alors tu avais du retard)
je trouve les bb sur la photo un peu trop formés pour des nouveaux nés
Regardes ce sujet de l'année dernière, tu vas pouvoir suivre l'évolution de baby kois :
viewtopic.php?f=91&t=8999
n000n000
Bonsoir à tous
Je continue la discussion que j'avais commencé sur le thread des filtres :
Voici donc le matériel que j'ai pour l'instant :
L'eau de la cuve 3 ira se jetter dans un petit bassin rempli de jonc que je dois encore faire (en surplomb de 50cm) du bassin principal
Et avec une cascade entre les 2.
Mais j'ai encore plein de questions :
Que dois-je prendre pour connecté mon tuyau d''arrivée d'eau à la 1ère cuve ?
Pour les interconnexion entre les cuves, est-ce que ceci est conseillé ?
https://www.amazon.fr/dp/B001QF8DES/?co ... dp_it&th=1
Où mettre la lampe à UV ?
avant de te répondre t as évalué le cubage du bassin ?
tes cuves de 300l font quelle hauteur ?
n000n000
Je pensais que le bassin faisait plus que 100m3 mais on m'a dit que je me plantais et que c'était moins. Du coup je ne sais pas ...
Ce que je sais par contre :
- J'ai mis une bâche de 13m x 9m,
- La largueur fait 7m au max et 6m au niveau du futur pont.
- La longueur fait 12m mais avec une zone peu profonde (30cm max) de 2m50 c'est tout ce que je sais ..
- La profondeur maximum est de 1m60
Les cuves font H.92 x l.80 x P.66 cm
Message par Sopros »
Ebe c'est moi qui suis neuneu ou ya un soucis de mesure , largeur 6m au minimum donc 1m60 de profondeur x2 3,2+6 = 9,2 donc ça rentre pas dans 9m de bache bon mettons c'est 1m50 à cette endroit, ba avec 12m de long pour 13m de bache ça fait que 50cm de profondeur donc ba je comprend plus rien.
viewtopic.php?f=96&t=9291
bah écoutes on veut bien t aider mais c est à toi de faire l'estimation du cubage
T es pas le seul à avoir un bassin avec plusieurs niveaux donc tu peux faire une estimation c est juste des mathématiques
Pour l'uv on parle de 3 à 4w par m3, c est suivant la surface et l'ensoleillement mais à mon avis t es court.
une pompe de 16000 va sortir grand max 8000 à 1m de hauteur...si ton bassin fait 80m3 tu vas tourner à 1X toutes les 10h
je veux pas être pessimiste, c est bien de mettre une très grande bache mais là je pense que tu as juste sous estimé la partie matériel
mike
Message par mike »
salut n000n000
j'ai exactement ce filtre pour 10m3 et je le trouve tout juste pour ma part ;)
1ere chambre brosses.puis tapis japonais puis helix
deux fois par an je dois vider la chambre des brosses pour tout nettoyer et une fois par an je rince les tapis japonais car sinon il y a risque de colmatage...
en faisant ça tout se passe tres bien mais dans ton volume ce sera juste...et sans parler des plantes car je n'ai qu'un nénu (balaise certes mais un seul pot dans le bassin)
n000n000
Sopros a écrit : 18 juil. 2024, 21:36 Ebe c'est moi qui suis neuneu ou ya un soucis de mesure , largeur 6m au minimum donc 1m60 de profondeur x2 3,2+6 = 9,2 donc ça rentre pas dans 9m de bache bon mettons c'est 1m50 à cette endroit, ba avec 12m de long pour 13m de bache ça fait que 50cm de profondeur donc ba je comprend plus rien.
Le truc c'est que le bassin n'a pas une forme de piscine.
Donc il y a des 2 paliers sur tout le tour, des pentes un peu partout..
En tout cas ma bache a fait le taf vu que j'ai réussi à mettre en eau.
Quand je vais au centre, j'ai bien 1m60 ..
Et quand je mesure l'espacement entre mes 2 plots en béton, j'ai exactement 6m (et 7m ailleurs)
n000n000
fred68 a écrit : 18 juil. 2024, 21:46 bah écoutes on veut bien t aider mais c est à toi de faire l'estimation du cubage
Je vais commencer avec ce que j'ai déjà comme matériel.
Et si la pureté de l'eau ne me va pas, je pourrais toujours rajouter une 2ème pompe, un 2ème UV ou des cuves en plus ...
Du coup, j'ai besoin de quoi pour connecter le matériel que j'ai sur le schéma ?
