Création d'un bassin
Minux
Re: Création d'un bassin
Message par Minux »
Oui c'est du PN16, il y a bien un côté avec un manchon si c'est à quoi tu fais référence mais comme c'est des tuayux de 6m et que mes découpes sont plus petites avec 2 angles à 45°, je n'en ai pas l'utilité. L'autre côté chanfreiné.
Je vais tenter un test en remplissant les tuyaux d'eau pour vérifier l’étanchéité.
Oui le mieux c’est de tester, le tec7 sous la terre je conterais pas trop sur lui pour la tenu dans le temps.
Peut être chauffer le côté femelle pour le dilater un peu?
Minux
Message par Minux »
J'avance trèèès doucement, avec les vacances et les nombreux jours de pluie, pas évident... d'ailleurs je m'inquiète sur l'après, la terre était tellement gorgée d'eau après les différents épisodes de pluie que, même en ayant recours à une pompe pour évacuer les 30cm d'eau au fond du bassin, j'en avais tout autant le lendemain même sans pluie! y a t-il des risques que des poches d'eau se forment sous le bassin?
J'ai fini la plupart des jonctions des pvc. Comme tu l'as dit Sopros, il faut bien chanfreiné les bouts pour que ça glisse bien. Et également avoir une bonne prise. Les collages sont pour l'instant la partie la plus galère, à plusieurs reprises j'ai dû recommencer car pas de prise et une colle qui sèche très vite. J'ai testé les tuyaux en les remplissant d'eau, aucune fuite "number-one-45.gif"
En suivant vos conseils, la tranchée sera remplie de cailloux une fois la bonde et l'entrée du skimmer scellés dans le béton express, il me reste à faire les niveaux. Je mettrais ensuite une couche de sable prise en sandwich entre deux couches de feutres pour le fond.
Côté fut, je vais mettre un OSB3 dans lequel je vais faire passer les deux tuyaux. Cela me permettra ensuite de couler du ciment. De l'autre coté je mettrai les guillotines puis les traversées de parois. A ce sujet, faut il coller la traversée de paroi en plus des vis?
Voici quelques photos de l'avancement, c'est clairement du taf d'amateur, ce que je suis :rire.gif:
Message par Sopros »
Ça avance c'est cool les tuyaux c'est la galère
Si ta terre sature vite en eau il serrait peut être préférable de prévoir une évacuation en bout de tranché de bonde qui te servira de tranché drainante, un gros tuyaux à côté de ton bidon, des cailloux autour et une pompe vide cave dans le gros tuyaux ça fait puits de décompression ça évitera les poches d'eau sous la bâche.
Ton passe parois à côté de la bonde c'est pour le skimmer ? Pourquoi ne pas l'avoir mis plus proche du bidon ? (Ça a peut être été dit plus tôt mais m'en souviens pas ^^)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Minux
Message par Minux »
C'est quoi concrètement une "évacuation en bout de tranché de bonde" ? il faudrait faire un troisième tuyau avec trous entouré de gravier qui remonté jusqu'au fut c'est ça?
"Ton passe parois à côté de la bonde c'est pour le skimmer ? " Oui, Revers-76 avait conseillé de le mettre à l'opposé du fut. L'arrivée d'eau se fera à côté du bidon, l'idée était de mettre la bonde et le skimmer de l'autre côté pour créer le mouvement.
Le mieux se serrait effectivement de faire un drain avec tuyaux et cailloux roulé entouré dans du geotextile.
En jaune le geotextile, en bleu le tuyaux de drainage, en violet les cailloux qui l englobe, et le tuyaux branché sur un tuyau vertical de gros diamètre avec une vide cave dedans. Après le tuyaux rouge tu peux le remplacer par un grand regard maçonné aussi le tout c'est d'avoir un exutoire pour l'eau sous le bassin et de pouvoir la virer.
Du coup ton skimmer il va être vachement au milieu du bassin ça va faire un peu bizarre non ?
Minux
Message par Minux »
Merci pour le dessin, je vais regarder comment mettre ça en place. Faut que je trouve des références.
Effectivement j'avais prévu de mettre le skimmer plus près du bord opposé et puis j'en ai eu marre de creuser.... après il est sur le côté plus que sur le milieu... mais je réalise aussi qu'il ne sera pas facilement accessible.... je suis bête "shocked.gif" Bon si je me motive je prolonge la tranchée, et allonge le tuyau avec des manchons... :undecided:
Effectivement le skimmer mieux vaut pouvoir l’atteindre facilement.
Minux
Message par Minux »
Hello, bon j'ai réparé ma bêtise en allongeant la tranchée pour mettre le skimmer près du côté opposé au puisard. J'ai bien sué!! Ca fait un sacré volume de terre enlevé et donc plus de place pour les futurs habitants!!
Je me pose la question du drainage... je n'ai vraiment pas envie de me lancer la dedans... , Ce matin en allant à Frans Bonhomme récupérer un manchon, ils m'ont montré des tuyaux de drainage CR4 de 90mm de diamètre avec le geotextile déjà enrobé :
Ça peut être une solution mais je ne sais pas si cela s'y prête bien, notamment en terme de résistance avec le poids de l'eau. Une idée??
J'en peut tellement plus de creuser et d'évacuer la terre que je ne sais pas si je vais me lancer la dedans et ne pas prendre le paris que tout se passera bien :whistle: ... J'ai effectivement de l'eau qui remonte par le sol sur 20 cm max les semaines de fortes pluies mais elle finit toujours par redescendre... Comment déterminer si cette mise en oeuvre est indispensable... :think:
Sinon j'ai essayer de trouver des alternatives aux tuyaux de drainage, j'en ai vu une qui consiste à surélever le bassin, pas envisageable pour moi, ou sinon mettre une grosse couche de ciment sur le fond pour forcer l'eau et le gaz éventuel a remonté sur les côtés, vous pensez que cette dernière solution est envisageable?
Ce drain fonctionnera pas de soucis le poids de l'eau c'est réparti, l'eau c'est plus léger que la terre.
Par contre c'est cher ce genre de drain et si tu mets ça tu dois quand même creuser là ou tes bondes remontent vers ton bidon et même creuser pour mettre le tuyaux de drain vu que tes tuyaux de bonde prennent toute la tranchée. Mais après vu que tu n'as pas non plus énormément d'eau et qu'elle part relativement vite, tu pourrais envisager de juste reboucher la tranchée bonde/skimmer avec du cailloux roulé ça fera office de tranchée drainante même sans tuyaux de drain dedans c'est pas le truc le plus optimisé mais ça devrait le faire. Mais faut quoi qu'il arrive creuser sous tes coudes qui remontent les tuyaux pour avoir une exutoire à l'eau.
