Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
math84
Re: Filtration maison avec cuve à eau (armatures en fer) bassin 55m3
Oui c'était bien ça. Merci merci je vais noter ça
C’est sûrement déjà vend vu le prix…
Mais sait-on jamais
Contact Yves83
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... 8&start=20
Mais sait-on jamais
Contact Yves83
math84
Merci beaucoup Revers, je viens de le contacter
Effectivement comme tu dis: Vu le prix, "y'a des chances que ce soit déjà vendu"..........Revers-76- a écrit : ↑04 mai 2022, 07:26 C’est sûrement déjà vend vu le prix…
Mais sait-on jamais
Contact Yves83
Bon, j'ai lancé le bouchon à Roger, j'attends sa réponse...........
Sait on jamais.........
math84
Merci beaucoup Yves
Suite aux recherches de Fred dit "huggy les bon tuyaux", je suis arrivé à négocier ça a 1000€:
https://www.leboncoin.fr/jardinage/2085177411.htm
Vous en pensez quoi ?? Tout fonctionne a priori
c est un très bon prix...
il faudrait demander les références de la pompe
Pour le filtre c'est un eskada XL 3ch upflow donc déjà un beau volume de bio (720 L de TJ et 360 L de brosses)
l'aération est déjà prévue
il faut quand même vérifier qu'il soit en mode pompage et non gravitaire
Si la pompe est suffisante tu peux attaquer avec ça cette année et tu verras par la suite pour ajouter une petite cuve d'hélix en complément ou une 2ème filtration indépendante pour avoir 2 points de pompage
math84
Voila la pompe
Il me dit que c'est un pompage du coup
Pas sur que l'aération soit incluse
très bien c est une pompe variable 30000 !
quand je parle d'aération je parle juste des tuyaux et diffuseurs, la pompe à air faudra l'acheter....
il te manque un bon uv et une pompe à air et tu es opérationnel pour démarrer...
Pour l'uv y a pas vraiment d'usure (sauf la tube à changer une fois par an) tu peux regarder en occaz également, la pompe à air faut vraiment faire une bonne affaire sinon faut partir sur du neuf
math84
Bin super nouvelle tt ça
Peux tu me conseiller un UV et la pompe à air idéale (marque, puissance, ....)
faudra bien vérifier ou demander d'autres photos...je ne vois pas les médias du compartiment vide...l'entrée en 50 doit arriver dans le compartiment des brosses équipé d'un système RDS puis tu dois avoir 2 grandes chambres séparées par des upflow et remplies de TJ...la sortie doit être en 110...
