Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
J'en aurais pas besoin 😅.
J'ai un poste à souder tig au boulot reste à voir si il fonctionne bien .
Si oui impeccable le fat sera en inox
Re: Projet fat
Tôle de 2mm réservée je vais chercher ça la semaine prochaine 😁.
Je vais pouvoir placer un uv dans le fat .
Re: Projet fat
Je prends le train en route car je n'ai pas trop le temps en ce moment pour lire tous les sujets.
Concernant la position d'un UV, maintenant je peux dire qu'un UV dans le tambour du FAT me semble être une bonne solution, même s'il en faut un ou plusieurs en fin de filtration.
Je n'en ai pas prévu dans le tambour lors de la conception de mon FAT, mais en période chaude, cela m'oblige à nettoyer la toile du tambour à la karcher (buse à 20cm) tous les 2 mois environ, car elle se colmate.
S'il y avait un UV, je "crois" que le biofilm serait grillé de façon permanente :think:
Il me semble que Yves pensait la même chose ...
Re: Projet fat
Oui c'est pour cette raison que je vais plutôt fabriquer un fat inox que en forex, car je suis pas sur que le forex dure dans le temps 😆.
Tu as fais en combien d'épaisseur le tien ?
Re: Projet fat
J'ai fait avec les épaisseurs que j'ai trouvées facilement et à "bon prix", sauf pour la tôle du tambour que j'ai payée très cher.
Les faces qui supportent le tambour sont en 5 mm d'épaisseur et le reste est en 2 mm. Avec les plis et les renforts, c'est largement suffisant.
Re: Projet fat
2mm pour le tout, tu penses que c'est bon ou 3mm serait mieux ?
Pour le tambour je vais garder un pvc de 400mm
Re: Projet fat
S'il y a des plis ou des renforts, ça peut convenir, s'il ne fait pas 1,50m de longueur :wink.gif:
Re: Projet fat
Non il fera 60x50 😁.
Je placerai une cornière au dessus et sûrement un plat au milieux.
Microscope bresser numérique 5mp pour 80euro bonne affaire ?? 😁
Re: Projet fat
S’il est neuf oui.
Numérique ou lcd ?
Re: Projet fat
C'est pas un neuf neuf, mais très peu servir .
Lcd pardon je me suis trompé.
