Passage du mode pompé au gravitaire. HELP
rom95
Re: Passage du mode pompé au gravitaire. HELP
ce schema:
passage du mode pompé au gravitaire. HELP
pas trop de coudes
ensuite la pompe peut être immergée dans le filtre ou mieux extérieure
plus solide, moins chère
le retour bassin sera à étudier, deux retours c'est pas mal
par contre là, l'eau est pulsée donc on peut diminuer les diamètres
si tu peux nettoyer à partir du filtre, inutile de faire une sortie haute
pour les coudes, il va falloir étudier l'angle 45° ou 22.5°
rom95
merci maintenant je vais creuser ça encore merci :-)
Alors, tu creuses toujours ? Tu en es où ?
L'Oise un beau département pour faire des tranchés , on se demande quant tu vas refaire surface, on est impatient de connaitre la suite.
rom95
Bonjour,suite à un problème financier,j'ai décider de reporter l'installation du filtre au printemps prochains afin de remettre les kois dans le bassin en vu de l'hivers comme pour l'instant elles sont logée dans une piscine.....
merci à tous pour vos précieux conseil ....
PS:je vous tien au courant de l'avancement du projet
encore merci
encore merci
