Fabrication FAP
Re: Fabrication FAP
Message par Dimm34 »
Oui, je me dit que pour modifier mon bassin autant tous passer en gravitaire .
Sinon regarde il existe le même en aquarium pour des idées
Re: Fabrication FAP
C'est possible qu'il fonctionne dans le sens contraire ?
Première photo entre 2 ème sortie .
Re: Fabrication FAP
En fonctionnant à l’envers, une partie des MES va se déposer au fond du caisson au lieu de rester sur le papier.
Re: Fabrication FAP
C'est bien ce qu'il je me disais . Mais est-ce-que si tu fonctionne comme j'ai fait sur mon dessins tu ne va pas avoir l'eau qui pousse sur le papier ?
Re: Fabrication FAP
Revers je viens de trouver ça.
Je comprend maintenant comment fonctionne le moulin à aube en gravitaire .
Et l'eau passe bien dans le sens contraire à un tambour .
Re: Fabrication FAP
Je suis trop loins de la frontière pour lire l’allemand :chessy.gif:
Tu as sûrement raison, je viens de regarder quelques vidéos et photos, la position du trop plein pour les modèles avec roue à aubes laisse à penser que l’eau circule dans le sens inverse d’un FAT classique (certain le fond fonctionner dans l’autre sens, mais c’est une autre histoire) :wink.gif:
Ce qui me chagrine c’est que en passant dans ce sens inverse, le bac du dessous devient un peu un collecteur et une décantation qu’il faudra aspirer pour nettoyer.
A approfondir :think:
Re: Fabrication FAP
Oui je pense que même en gravitaire l'eau passe dans le même sens.
J'ai aussi vu ça :
J'avais vu dans la description qu'il y avait de la filtration bio et je me suis justement demandé où, Bas j'ai trouvé et je trouve pas bête.
La lame sur le rouleau tu pense que ça sert à quoi ?
Par contre je pense faire ce modèle là:
Maintenant niveau MES dans le fond du bac un back wash ?
Tu pense rester en 30cm de papier ?
Re: Fabrication FAP
Revers-76- a écrit : ↑23 nov. 2021, 09:45 A approfondir :think:
Regarde j'ai subtilisé une photo et je comprend comment fonctionne la roue a aube en gravitaire .
En faite tu as un flotteur dans le bac après le tambour , qui fait monter ou descendre le tuyaux qui alimente la roue a aube .
L'eau elle est prise un rien sous le niveau d'eau côté arrivée.
Re: Fabrication FAP
La définition de la photo est pas top, je vois pas de flotteur.
Mais on voit bien l’eau qui déborde par le trop plein et qui entraîne la roue à aubes.
Les blue se retrouve sous le papier donc et sont écrasés par un des petit rouleau du dessus donc. C’est bizarre conception mais je crois que ses filtres marche très bien donc pas besoin de réinventer la poudre.
La fameuse lame inox qu’on voit sur certaines vidéo c’est sûrement pour récupérer ce qui tombe à cause du petit rouleau :think:
Attention, sur la dernière photo c’est un semi gravitaire.
C’est un filtre du commerce plutôt très cher et sûrement très fiable mais tu dois pouvoir faire plus simple et plus compact je pense avec un moteur électrique.
Re: Fabrication FAP
Plus compact oui mais plus haut 😅.
Personnellement dans mes mesure il fera 90 de long sur 70 de large sur 50 de haut.
C'est raisonnable je trouve.
Je vais passer sur du rouleau de 50cm pour être large au cas où plus tard j'agrandis le bassin.
Maintenant je réfléchi pour 1 ou 2 ligne de filtration avec uv immergé ou pas .
