Réalisation Filtre A Grille
Re: Réalisation filtre à grille
Message par Dimm34 »
Bas j'avais déjà pensé placer mon filtre derrière mon abris de jardin . Genre partir du bassin en 110mm 2x , arriver dans une sieve en gravitaire, remonter dans mon filtre avec une pompe et retour bassin en 110mm .
Donc la pompe en elle même ne servira à remonter l'eau que sur 1m peut être 😄 avec passage dans mon uv .
Ou alors full gravitaire et retour au bassin en 50mm .
Dimm34 a écrit : 31 août 2021, 16:21 J'ai pas PayPal Christine 😁
t'inquiètes pas, virement ou chèque ça marche aussi !
Dimm34 a écrit : 31 août 2021, 17:01 Bas j'avais déjà pensé placer mon filtre derrière mon abris de jardin . Genre partir du bassin en 110mm 2x , arriver dans une sieve en gravitaire, remonter dans mon filtre avec une pompe et retour bassin en 110mm .
comme je te l'ai déjà dit si ton arrivée se fait dans le FAG, il faut qu'il soit équipé d'un système de flotteur...et où places tu la pompe ?
Dimm34 a écrit : 31 août 2021, 13:09 Ou je peux renvoyer le doc pour l'association?
"asiatique.gif" "asiatique.gif"
fred68 a écrit : 31 août 2021, 17:38
A ce moment j'equiperai le fag d'un flotteur ou dans le pire des cas j'achète le fag supersieve low ou le supersieve 3 et à ce moment là je place la pompe à la sortie tu fag non ?
fred68 a écrit : 30 août 2021, 14:30 il me semble que ta grille est trop inclinée : si tu veux je mesure la hauteur sur mon shark : il ne devrait y avoir aucun déchets en bas de la grille tant qu'elle n'est pas saturée (les déchets restent en haut (point de chute) puis descendent progressivement au fur et à mesure du colmatage
Dit fred j'ai une question.
Maintenant que je dirige l'eau correctement sur la grille les saleté descende bien au fur et à mesure .
Tu pense que je devrais modifier l'inclinaison ?
Dimm34 a écrit : 02 sept. 2021, 22:03
je vais te donner les mesures....tu pourras en déduire l'inclinaison...MAIS LAISSES MOI 5 MN SANS QUESTION !!!! :rire.gif: :rire.gif: :rire.gif: :rire.gif:
fred68 a écrit : 02 sept. 2021, 22:14
Je peu te poser plein de question maintenant je suis membre 😇🤣🤣🤣.
Ah pour info tu avais raison pour les trop plein, c'est tous juste 😱
Dimm34 a écrit : 02 sept. 2021, 22:15
putaing !!! mais bouffez le votre cochon !!!! :mdr.gif: :mdr.gif: :mdr.gif: :mdr.gif:
fred68 a écrit : 02 sept. 2021, 22:18
Qu'elle cochon 🤣?
