premier bassin débutant
Re: premier bassin débutant
Voilà un petit dessin rapide:
Ça permet de vider la merde du tuyau facilement avec la pression du bassin.
Regarde la démo de yves83
youtu.be/l81LtcI8vBc
Ça pulse hein !!!!! :wink.gif:
Mais bon, les vannes sont à une dizaine de mètres du bassin et environ un mètre de dénivelé sous le fond du bassin.....
Les premières années, j'ai passé le furet du Karcher....Mais j'ai arrêté, je ne sortais pratiquement rien de plus que les purges....
Les tuyaux restent propres sans soucis...... :dance:
En gros, quand je purge les quatre bondes, je passe.....500 litres.......
Steeve25
Message par Steeve25 »
juju18 a écrit : 08 déc. 2020, 20:27 Voilà un petit dessin rapide:
Du coup tu ne nettoie pas tout le tuyau..
Le dépôt est sur la partie horizontal uniquement et c'est elle que tu nettoies durant le backwash.
Si tu veux pas faire ça il faut prévoir un coup de furet de temps en temps.
Bangard
Message par Bangard »
OK je comprends bien la vanne de purge
Et pour passer un coup de furet par ou le fait on rentrer ?
tu as le choix tu peux prévoir les deux... attention chaque angle c'est 2 coudes à 45° donc pas de Té mais des culottes de branchement (un Té mais à 45° comme un Y mais droit)
Bangard
Merci Julju
Un bon dessin et on comprend tout 👍
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonjour juju18
J'ai pu voir sur des schémas gravitaire,que les tuyaux doivent remonter légèrement vers la filtration pour éviter toutes bulles d'air, est ce encore d'actualité sur tout les bassins gravitaire.
C’est mieux oui
lolodu62
Merci revers-76-
