Projet - bassin koi - 5m3 - Morvan printemps 2020
Kenshirlo
Re: Projet - bassin koi - 5m3 - Morvan printemps 2020
Message par Kenshirlo »
Merci beaucoup!
Voilà donc aujourd'hui nous nous dirigeons vers un bassin hors sol en kit de chez Cosy Bassin .fr
Le modèle Sanke R de 1,87m de long par 1,50m de large et 0.65m de profondeur. Il est équipé d une bâche PVC et d un filtre CPF 2500 Wiltec.
Nous avons décidé de suivre vos conseils, notamment à propos des koï, et de s'en tenir à des PR.
Voici donc la première question : 65cm en hors sol est ce suffisant pour des PR ? L hiver notamment car je lis souvent 80cm à 1m minimum...
Nous aurions éventuellement la possibilité de creuser une mini fausse sur 20cm de profondeur au centre du bassin afin d'arriver à 85cm de profondeur.
Ne devrais-je pas par ailleurs changer la bâche PVC par une EPDM pour plus de qualité ?
Quand pensez-vous?
Merci à vous =)
ptdr !!!
alors oui il faut creuser un peu plus
oui il faut changer la bache
oui il faut changer le filtre
et oui en parpaing ça serait plus solide...
si tu achètes un kit tout fait tu le laisses tel quel !!!!
il est joli ton petit bassin pourquoi tu veux tout changer ?????
Kenshirlo
Bonsoir Fred,
Excusez moi mais je ne comprends pas bien votre réponse.
La photo du bassin correspond à celle du site internet. Ce n'est pas mon bassin.
Du coup, devrais-je tout changer ou bien conserver la configuration proposée d après votre expérience ?
Merci d avance =)
si tu achètes un kit complet (ossature / bache / filtration) tu vas pas commencer à vouloir tout changer...donc gardes le tel quel
Kenshirlo
Entendu !
Je croise les doigts pour que 65cm soit suffisant pour des PR!
Encore merci
effectivement soit tu laisses comme ça...
soit tu fais toi même, tu peux garder le même style mais avec les dimensions et profondeur de ton choix.
Regarde le bassin de Nef il l'a fait en bois dans le même style
Tu peux même intégrer un vrai filtre sur un des cotés pour avoir un truc au top...
Je connais pas le prix d’un tel kit mais c’est pas dur à fabriquer soi même.
Il faut être un peut bricoleur (c’est pas du haut niveau) et avoir du temps à consacrer à la fabrication (ça peut prendre du temps)
Sinon c’est bien pour commencer sans rien modifier.
Tu apprendras comment marche le bassin, ce qui va, ce qui va pas et si la passion te gagne tu pourras envisager un truc plus conséquent.
Pour l’hiver tu pourras déjà le couvrir facilement avec un polycarbonate afin de limiter son refroidissement.
Kenshirlo
Bonjour tout le monde,
Je vous remercie pour tout vos retours !
En effet je crois que c'est en forgeant qu on devient forgeron ! Aussi je vais installer le kit tel quel en suivant les préconisations du vendeur et j'ajusterai au fil du temps si besoin.
L investissement étant plus modeste que le projet initial j'ai un peu de marge si ça tournait mal.
Encore merci
Tu nous feras un petit reportage photo de l’installation :wink.gif:
Ça pourrait servir à d’autres.
Kenshirlo
Avec plaisir !
