Rokoi début d'un bassin
Re: Rokoi début d'un bassin
C'est ce que j'ai mis 5cm au dessus du tuyau et j'ai un peu de bulles côté bassin et ça remue un peu trop le miroir, je mettrais 10cm si je pouvais refaire.
Rokoi
Message par Rokoi »
Merci je vais suivre ton conseil
Tofe59
Message par Tofe59 »
juju18 a écrit : 25 sept. 2018, 21:36 C'est ce que j'ai mis 5cm au dessus du tuyau et j'ai un peu de bulles côté bassin et ça remue un peu trop le miroir, je mettrais 10cm si je pouvais refaire.
Tu peux mettre un coude pour orienter le flux?
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
Rokoi
Message par Rokoi »
Oui ça peux être utile un coude
Pour le dégazage combien avez-vous de T ?
Oui j'ai mis un coude à 45 en sortie pour faire tourner l'eau dans le bassin et j'ai deux tés pour le dégazage sur le 110 et 3 pour le 160. Et j'ai une pompe 80lmin par airlift, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai des bulles en sortie.
j ai 2 air lift en 100 avec une chambre de compression en 125 hauteur 1.40 avec un T en sortie, pompe 40l dong yang
la sortie est à 10 cm sous l'eau, il y a une différence de niveaux entre la chambre et le bassin entre 5 et 10 cm en gros
le matin j'ai de l'écume sur le bassin
j'ai bricolé un écumeur ça enlève un peu de protéines du bassin
Rokoi
Message par Rokoi »
Pour le collecteur je me demande à quelle hauteur mettre les vannes dans le collecteur je pense que si je les mais en bas se sera mieux pour nettoyer les tuyaux 1 mais moins pratique pour le réglage
Quand pense vous ?
En ce qui me concerne, les arrivées sont toutes en haut et se termine par un coude à 45° dirigé vers le bas et légèrement orientés sur le côté, ce qui permet une bonne décantation et de rassembler pratiquement toutes les feuilles et MES au fond et principalement dans un angle.
Je n'ai plus qu'à prendre une épuisette pour récupérer le paquet.
Le bac décanteur fait 1 m de hauteur.
Message par D&G »
En haut avec un tube tranquilisateur [wink.gif]
Rokoi
Message par Rokoi »
tranquilisateur 🤔
