Bassin de baignade simple et efficace
JPS67600
Re: Bassin de baignade simple et efficace
Message par JPS67600 »
ce type de protection..... c'est souvent plus "rouge-orangé"...
http://www.bricodepot.fr/strasbourg-gei ... prod14204/
Les roseaux, ce serait plus pour créer un "mur" de discrétion..... et il seront surement en pots ou jardinière.
Et je mettrai pas mal de menthe aquatique aussi..... c'est top pour faire du sirop maison
mets pas beaucoup de menthe... t'en auras bien assez aprés...
pour la protection je mettrais des chute de bâche car c lisse et ca ne retiens pas trop les dechets. la avec la bache ca va faire de la retention ...
JPS67600
effectivement......je n'avais pas pensé à ça
JPS67600
qu'est-ce que je peux utiliser pour le regard AL et qui pourra recevoir un filtre "sur rail" ?
ce genre de chose ?
http://www.bricodepot.fr/strasbourg-gei ... prod11714/
je pense que c'est petit. une cuve bleu, ou bien un diametre 600 en PVC , voir avec un terrassier pour récuperer une chute de 1m50.
sinon je sais que tu n'aime pas , mais un peu de beton simple et efficace
je pense qu'il faudrait au moins du 60 cm de diametre.
Modifié en dernier par esso1 le 19 déc. 2016, 13:14, modifié 1 fois.
JPS67600
esso1 a écrit :je pense que c'est petit.
même en faisant un regard par AL ?
je serais plus a ca
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ia-e160204
pense a la maintenance , tu dois tirer une grille ou un filet
JPS67600
esso1 a écrit :je serais plus a ca
parfait, j'aurai jamais pensé à ça.....
normalement la forme conique fait que ca resiste bien a la pressions ... mieux que les carré.
faut te creuser la tete pour faire une grille simpe et facile a changer . ;) une grille de 1M2 serait top , tu tiens 15 jrs sans trop de soucis; et si possible tu mets des aselles qui mangerons les dechets , t'as plus de maintenance ...
JPS67600
esso1 a écrit :normalement la forme conique fait que ca resiste bien a la pressions ... mieux que les carré.
faut te creuser la tete pour faire une grille simpe et facile a changer . ;)[/quote]
Des rails pour le placo qui feront glissières, et le filtre sur cadre en forme de trapèze.
esso1 a écrit :une grille de 1M2 serait top , tu tiens 15 jrs sans trop de soucis; et si possible tu mets des aselles qui mangerons les dechets , t'as plus de maintenance ...
des aselles? je connaissais pas ces petites bêtes lol
et donc, ces petites bêtes devraient nettoyer le filtre à ma place..... mais ce filtre justement, quelle matière? un filet? une mousse?
