projet bassin sedge61
koiconnect
Re: projet bassin sedge61
Message par koiconnect »
Les Hélix c'est 50 à 60 % du volume d'eau. C'est 100 l pour 20m3. Regarde avec l'outil de Yannick, c'est basé sur notre expérience.
Donc si ton bac fait 80l réel d'eau, 50 l d'Helix et donc en gros cela est suffisant pour un bassin normalement peuplé de 20m3 avec 100 l sur les deux cuves
Pour les bulleurs, les Helix sont assez facilement en mouvement, disons 2 disques de 10 cm par cuve soit 4x5 l/min au total, une pompe 30 ou 40 l/min est idéale.
Les ecochip, je ne fais pas, j'ai testé, cela ne m'a pas convaincu: Trop difficile de les faire bouger correctement dans un petit volume, c'est bien pour une très grande cuve avec peu de vitesse d'eau car ça colle avec le courant et freine beaucoup le passage.
Oui les helix mettent un temps certain pour atteindre leur vitesse de croisière mais ce n'est pas un problème, le bassin est neuf: le temps que l'eau se fasse, la biologie sera installée pour mettre les poissons 4 à 5 semaines après le remplissage.
sedge61
Message par sedge61 »
PLANTAQUA .
Ci-joint schéma +photo
Bonjour sedge61,
Je te remercie pour la réponse.
Bien vu l'astuce [number-one-45.gif]
cc alors ca avance ,?
sedge61
esso ,je me tiens dans les starting blocs, prêt pour faire mon béton , mais cette dernière semaine ,entre la pluie ,la neige, et maintenant le gel la nuit,-7 ,je nai rien fait dehors sur mon bassin.J'ai acheté un motoréducteur sur le bon coin pour motoriser mon tambour, mais problème de plaque signalétique.Vitesse sur plaque 17 tr/mn , vitesse réelle 1,7 tr/mn ,juste un petit problème de virgule!!! Donc retour à la case recherche .Ca n'avance pas dur!!! Et en plus météo de M...e pour la semaine prochaine .
Je me pose la question du fonctionnement de la filtration en hiver,doit-on arrêter d'alimenter la lagune pour eviter de trop refroidir ,et ainsi limiter la conso électrique si le passage dans la lagune ne sert à rien .
Dans mon schéma de fonctionnement , si je n'alimente plus la lagune ,je n'alimente plus le bassin N° 2 ,mais cela n'est peut-être pas un problème.
Je pourrai laisser le tambour en marche et prévoir une pompe sur une sortie diamêtre 63 avec un retour à petit débit dans le bassin principal, à un niveau moins 800 environ arrivant dans la fosse . Dans ce cas de figure , il y aurait un petit circuit de filtration à débit réduit l'hiver .
je laisse tourner ma lagune de mon coté, cela ne refoidit pas trop ..
s'il y a du soleil, c'est un vrai capteur d'UV... c 'est plus les cascades qui font que le bassin est refroidi...
uv arrêté par contre
c'est vrai que la météo ...
sedge61
Dalle béton coulée ,en ajoutant de l’antigel ..J'ai prévu de faire un bac en béton étanche dans un angle, il me servira pour mettre les plantes à rentrer l’hiver. Je viens de tout couvrir avec du carton , donc photos pour demain . J’avais demandé au fournisseur de matériaux s'il était possible ďajouter de l’imperméabilisant à l’antigel, ce à quoi il m'a dit ok. Par contre, confiant, je n'ai pas lu la notice sur l'emballage, sur laquelle il est spécifié de ne pas premélanger l’antigel avec un imperméabilisant . La connerie est faite, mais je ne sais pas quel effet cela aura sur la qualité du béton.
Côte électricité, je n’y connais pas grand choses, donc arrivent probablement des questions zarbi .
Pour la mise en route des pompes à air peut- on se servir de disjoncteurs comme ceux que l'on utilise dans la maison .Pour la pompe pour le nettoyage fat, puissance 750 Watt ? il va me falloir faire du relayage pour sa commande par le niveau .Un conseil sur le choix des dimensions de l'armoire ? Ect ., ect Je vais me plonger dans le forum.
Tu coagule donc si tu nas pas etait cite l'impermeabilisant ne fonctionnera pas ( j'ai dait la connerie aussi avec plastifiant en +)
sedge61
La photo du jour .
Demain je remplis les parpaings bancheurs .Un conseil pour les remplir correctement,faut-il ajouter un adjuvent en particulier , pour vibrer ,le marteau sur les flancs suffit-il , hauteur à remplir 800 .
Pour le nettoyage du lagunage j'envisage de mettre un tuyau pvc de 150 dans chaque angle de façon à pouvoir y descendre le tuyau de ma pompe à moteur,débit théorique 60m3/h , donc vidange en quelques minutes .S'il faut 1 vidange/an , cela me parait jouable .
N'y aura t'il pas de problème avec les asselles qui risquent de se faire aspirer .Je pourrai toujours limiter le débit ,mais cela limitera également l'efficacité . Je pense faire la vidange en plusieurs fois ,en transférant l'eau pompée dans un container de 1000 litres ,en filtrant à la sortie du container pour récupérer les asselles .
Pour le bac que je vais faire dans le local technique , j'ai prévu des ronds à béton ancrés dans la dalle tous les 250mm . Le bac fera env 1000 de haut. Combien faut-il de ronds /ceintures horizontales .Je pensais en mettre une tous les 200 ,rond diamêtre 8 .Je pense également ajouter des panneaux de treillis mailles carrées de 100 fil diam 2,5 fixées sur les ronds à béton . J'ai prévu 80 mm d'epaisseur pour les parois .
Pour le béton du bac , ajout d'imperméabilisant,faut-il y ajouter un autre adjuvant ?
Voilà pour le programme pour demain , si le temps le veut bien .
A +
tu veux le rendre étanche ? ton bac ?
l'adjuvant ne suffira pas ,
il faut un enduit en chaux écrasé ( compliqué )
sinon sikatop 209 ou son remplacant ou peinture antel
