Fabrication de mon FAT
pdiabolic
Re: Fabrication de mon FAT
j''ai un UV immergé 34 watt LLC (UVC IMMERGABLE T5 INOX) avec un Diamètre externe du quartz de 23 MM
je sèche sur passe paroi de l'uv, j'ai regardé ceux que j'ai trouvé sur des post de ce forum (celui de koiconnect et celui de la pisciculture de saint morat) mais aucune indication de diamètre et les revendeurs ne se prononcent pas car il s connaissent pas cet uv.
quelqu'un aurait -il le meme que moi et quel uv avez vous pris ?
Modifié en dernier par pdiabolic le 27 juil. 2015, 17:42, modifié 1 fois.
J'ai un LLC en 75w. Que veux-tu savoir ?
pdiabolic
Quel passe paroi je pourrais utiliser ? et ou l'acheter ?christine a écrit :J'ai un LLC en 75w. Que veux-tu savoir ?
J'avais lu que tu avais posté celui de koiconnect sur la page d'un membre mais je ne sais pas si il conviendrait pour un LLC de 34w.
http://koiconnect.com/uvc-kc/342-suppor ... results=10
Moi j'avais vu aussi celui de http://www.francecarpekoibassin.com/bou ... 9-air-aqua
lolodu62
Bonsoir
Quel diamètre fait ton cylindre inox de ton uv?????
pdiabolic
Au pied à coulisse j'ai 40mm au niveau de l'embout inox et 24mm au niveau du verre (bizarre sur le site il annoncait 23mm)lolodu62 a écrit :Bonsoir
pdiabolic
Me voila de retour aujourd’hui pour la goulotte d'évacuation.
Que pensez vous si je pars sur 80cm de long pour 3 cm de deniveler soit une pente de 3.75%
Pour moi cela me parait correct cependant au point le plus bas il me restera 25cm entre le fond du FAT et le dessous de la goulotte donc si j'ai bien compris une hauteur d'eau de 23 cm maxi (2cm en dessous du point le plus bas de la goulotte).
le tambour de Ø 31,5cm commence à 4 cm du fond de la cuve, donc son milieu se situe à environ 20 cm du fond du Fat, le niveau d'eau sera donc 3 cm au dessus du milieu du tambour.
Voila j'attends vos avis avant de découper![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
lolodu62
Cela me parait bien , tu peux toujours augumenter ton niveau d'eau dans ta chambre d'aspiration meme plonger UN peu ta goulotte pour gagner en filtrage mais il faudra la rendre totalement etanche.il faut savoir Que des MES resteront toujours coincees sur les cotes de ta goulotte peu importe l'inclinaison.
pdiabolic
La rampe est prete + installée, je suis avec un niveau final de 24cm sous la goulotte.
Je posterais la photo ce soir
pdiabolic
Fini pour aujourd'hui
Voila ou j'en suis :
Evacuation des eaux propre vers la pompe -> ok
Assemblage des tuyau de la sortie pompe vers buse -> ok
Arrivage en 110mm -> ok
Goulotte + support de goulotte -> ok
Fermeture de la cuve d'arrivée d'eau -> ok
Reste à faire:
tester les buses à vide en branchant la tuyauterie directement sur la pompe.
Installation du passe paroi de 110mm
étanchéité de la 1ere cuve + du passe paroi.
le capot de fermeture
Démontage complet des clins en bois protégeant mes cuves et mon FAG.
suppression de mon tuyau de 40mm en sortie de pompe pour passage en 110mm avec integration d'un clapet anti retour
Suppression du FAG et installation du FAT.
Le bout du tunnel n'a jamais été aussi prés![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
Reste à faire:
lolodu62
bonsoir
superbe travail encore 1 qui a de l'or dans ses mains.......bravo cela sent la fin et une eau limpide
