Projet création bassin planté
Guillaume45
Re: Projet bassin environ 45 m2, volume inconnu
Bonjour Faustine
Bonne remarque et questionnement , que je me suis posé bien des fois.
Ce qui me dérange un peu avec un bassin rectiligne, c'est que même planté ça fasse froid. limite style piscine
en même temps je comprend entièrement que ça colle à l'esthétique de la maison qui pour le coup est complètement rectiligne et cubique….
je vais regarder les idées d'aménagement….
bonjour tu peu regarder les deco de ardec idée des cubes pour la deco du jardin et pour cacher le filtre pour faire un truc sympas
Guillaume45
ahhh j'ai trouvé le bon format:
Je pense qu'un mix de bassin naturel et contemporain est envisageable chez moi….. un peu comme dans cet exemple.
je pourrai planter les rives de façon naturel, et le bassin en lui même serait plus strict.
Par contre la question qui tue, comment sont maintenues les lambourdes de bois? (ça doit coûter un rein en plus) le bois ça flotte ….
Guillaume
Guillaume
ce que tu montre est une baignade , c 'est un peu différent, les madriers sont la pour retenir la pouzzolane qui filtre autour de la baignade.
oui c'est pas donné, en plus c'est pas du sapin.c'est du meleze
je t fais un croquis si cela te dit sert toi en de base
a savoir que ca ne suffit pas pour des koi .
Modifié en dernier par esso1 le 30 mars 2015, 15:31, modifié 1 fois.
+10000 ,faustine a écrit :Au vu (avec des lunettes) de cette maison contemporaine, un bassin rectangulaire tout aussi contemporain ne serait il pas plus assorti qu'une mare ovale ...
Voir les exemples dans IDEE JARDIN de ARDEC
Et a ce moment faire creuser par une mini pelle 1m50 de plus sur la longueur et y faire une séparation parpaing pour y prévoir dans ce bout la filtration un jour
et un bassin contemporain ne fait pas froid .
Guillaume45
pourquoi ce serait incompatible avec des koi du moment qu'il y a un volume acceptable et une bonne filtration?? ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
car tu as des cailloux tu as plus de chance d'avoir de zone anaerobique etc.... en plus tu mets une piste atterrissage ( vu du ciel) au héron qui seront la pour bouffé t koi
Guillaume45
ok, mais si à la place des gros galets je plante façon lagunage, a priori c'est jouable )))
L'idée est alléchante ( moi avec de la végétation luxuriante je craque vite
je veux bien un croquis, tu gères bien esso1
en considérant que ma membrane epdm fait 13m x 9
un bassin baignade ne ce filtre pas comme comme pour les koi, etc.. donc non pour l'aspect cailloux , pour une lagune, comme je te disais il faut pouvoir vidanger le dessous.
regarde dans les doc de ardec et selectionne ce que tu aimes
Guillaume45
si je met un drain partout autour du bassin,géotextile, pouzzolane dessus, ça doit le faire…
si je met de quoi vidanger le réseau bien sur
