Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
lolodu62
Re: présentation de mon filtre a tambour pour bassin mini 15m3/h
bonjour plantaqua
comme prévu voici les photos de mon Multi chambre en beton
lolodu62
c une copie d'une grande marque dimensions inter 2 m x 0.60m
profondeur du bas guillotine au bord haut du filtre 0.90m
le vortex 0.80mx0.60m
première chambre sortie vers hélix largeur 40 cm
seconde chambre 31 cm
troisième chambre 31 cm
création d'un moule en bois avec ferraillage + béton avec hydrofuge. le tout monte depuis 2007 et aucune fuite.
lolodu62
faire attention au remplissage du béton, de bien remplir au fur et a mesure du sable pour Eviter de voir le moule en bois flotter comme un bateau !!!!!
Merci lolodu62,
Si j'ai bien compris, c'est un bac en béton armé que tu as réalisé.
Peux-tu me dire en quel matériau tu as réalisé les séparations et en quelle épaisseur ?
Je n'arrive pas à voir sur les photos la manière dont tu as fixé ces séparations dans ton bac. Sont-elles fixées ou coulissent-elles ?
Je suis en train de réfléchir pour faire des glissières verticales directement dans le béton, de cette façon il n'y aura pas de perçage ; par exemple pour fixer des cornières alu ; et de ce fait aucun risque de fuite.
Autre chose, j'ai bien analysé la fabrication, très soignée, de ton filtre à tambour.
Même si je ne suis pas prêt à en réaliser un pour le moment, comme je l'ai dit à Yves83, mais me connaissant, peut-être qu'un jour .........
Qu'as-tu rajouté aux extrémités de ton tuyau PVC, diamètre 400 mm si je me souviens bien, pour le renforcer ? On aperçoit une sorte de couronne en surépaisseur.
Quel encombrement, grosso modo, faut-il prévoir pour un FAT ?
Encore merci pour tes réponses.
lolodu62
a ce jour, je reverrai ma copie car mon Multi est installe en pompe , et un jour je passerai en gravitaire voir en semi gravitaire vu la hauteur du Multi....
il faut bien calculer le prix du béton si tu fais toi même cela va encore,mais si tu fais venir une toupie haiiii,le transport coûte plus cher que le béton.
mes séparations on été crées en béton aussi avec du gravier hyper fin et coulées au sol avec du grillage de carreleur et le tout collées au tec set dans le Multi. 2cm maxi .et pour finir une peinture bleu spécial bassin.
lolodu62
bonsoir pour faire les cloisons dans le filtre tu peu prendre des plaques de clôture en ciment 2m x050 3cm épaisseur si les souvenir son bon
tu et pas forcer de faire des truc fixe si tu a envi de changer
chez moi ma cuve fait 5ml 080x 1.20 de haut sa fait que on peu modifier ( j ai enlever les brosses pour installer mon fat dans la cuve )
pour tes corniers tu peu les coller avec du tek7 ou autre il y a pleins de solutions pour ton filtre il y a pleins idées sur le forum
OK, j'ai compris lolodu62.
J'étais persuadé que certaines séparations étaient amovibles.
Vu la forme biscornue de mes compartiments, je ne vais pas les faire en béton, je vais plutôt monter des moellons de 20 ou des blocs à bancher.
Merci pour les dimensions du FAT, c'est quand même important.
Picassot28, je ne m'oriente pas vers des cloisons fixes, je préfère pouvoir régler la hauteur pendant les essais.
De plus vu la faible hauteur qu'il restera au-dessus des compartiments (la toiture se trouvera environ à 1 m au-dessus des compartiments), je ne peux pas mettre des cloisons en une seule partie et encore moins des éléments lourds.
Je pense utiliser des lames de terrasse en matériau composite, elles sont très rigides et le prix est abordable. Elles font environ 20 mm d'épaisseur et 20 cm de largeur, il suffira de les couper à la bonne longueur, c'est à dire à la largeur du compartiment, et de les empiler.
Ma réflexion du moment : soit faire des poteaux-raidisseurs en béton entre moellons dont le coffrage permettra de réaliser des glissières, soit une fois les murs enduits du produit d'imperméabilisation coller au teck 7 des glissières, du U en alu par exemple ou de la tôle inox pliée en U.
lolodu62
bonsoir
les planches de tersasse en composite seront creuse, donc placer un u coller sur chaque hauteur, pour éviter les fuites
Pour les cuves qui doivent être pleines d'eau, les fuites ne sont pas graves....
On s'en fout un peu si il passe quelques gouttes d'eau, on n'a pas besoin d'une étanchéité parfaite entre elles.
Une précaution importante:
Ces diverses cuves doivent être remplies et vidées ensemble, sinon les pressions qui vont s'exercer dessus vont vite fait les faire sauter!!.....
