Projet vivier lot et Garonne
roscoe51
Re: Projet vivier lot et Garonne
vu la conception, ça ne pouvait pas tenir , c'était même couru d'avance .... , si c'est un pro qui a fait ça ???????????? .
Membre Fckc
Membre Fckc
avec des crics et un treuil à câble, pas besoin de gros engins, juste 2 bastaings et un point d'ancrage haut (une voiture ça le fait, sinon un arbre assez gros)
mais faudra effectivement préparer le terrain avant pour ancrer le rocher afin qu'il ne puisse plus bouger et le bétonner avant de recouvrir de terre
tu vas devoir faire des paliers qui seront invisibles par la suite
chris47
Mon père disait : « quand on voit les
bref facile à dire après coup !
OUI c’est un pro et il va le refaire c’est leur 1ier effondrement il en fallait bien un !!! Alors chacun va y aller de sa petite critique ben oui pour un pro tralali et tralalas, ce n’est pas le premier mur de soutènement qui cède et même des pro se plantent, ça s’est fait
Toujours autant d’humour !
Désolé pour toi Chris, heureusement pas de blessé !
si tu avec pas passe le crochet et le rateau aussi prêt ça serait pas arriver lol je rigole mes temps de temps passe et en 2 mm il reste plus rien mes bon il y a pas eu des dégats bon courage pour la suite
chris47
Oui je cumule les difficultés terrain en pente, à flanc de colline, terre très argileuse, accès compliqué... Mais à vaincre sans péril on triomphe sans gloire !
pourquoi de l'humour revers-76 ? il y a quelques années j'ai viré une souche de près de 50cm de diamètre sur 1m20 de haut avec 2 bastaings, une chaîne et mes kilos ^^ le trou faisait 90 cm de profondeur pour passer en dessous du réseau de racines dont certaines étaient grosses comme la moitié de ma cuisse.
sinon oui, décennale et tout le tintouin et création de paliers d'au moins 80 de profondeur sur toute la largeur en "dur" ou en remblais stabilisé
le pallier, dans une pente, y a que ça de vrai
Firenze57
Chris, fais comme je te l'ai indiqué, ça ira.
Si tu le souhaites, donnes moi la hauteur à soutenir et la pente de ton terrain, je te ferai un croquis de ce qu'il faudrait faire pour ne pas avoir de problème. As-tu une idée de l'épaisseur de la couche argileuse ? c'est important pour définir les choix de soutènement.
J'ai quelques centaines de kilomètres de murs de soutènement réalisés suivant mes plans, que ce soit en privé, routiers ou ferroviaires...
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Là il y a des rochers de plusieurs tonnes à soulever à 2 ou 3m de haut, à déplacer et reposer correctement (sans parler de les tourner) et tu parle d’accrocher les câbles à une voiture !Steph62 a écrit : ↑04 nov. 2019, 13:52 pourquoi de l'humour revers-76 ? il y a quelques années j'ai viré une souche de près de 50cm de diamètre sur 1m20 de haut avec 2 bastaings, une chaîne et mes kilos ^^ le trou faisait 90 cm de profondeur pour passer en dessous du réseau de racines dont certaines étaient grosses comme la moitié de ma cuisse.
Les égyptiens savaient le faire
Mais la pauvre Chris ne va pas se lancer dans une opération aussi délicate que dangereuse alors que les machines adaptées peuvent revenir réparer la boulette.
