Et la cage sera peut être plus facile à sortir si besoin (pas de frottements grillage contre la paroi du filtre)
Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Moi je vote « dedans » pour pas coincer les chips
ET à quelle hauteur par rapport au fond, sachant qu'il y a des retours d'eau en 110 au fond ? ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Et ben au moins 110 mm + la hauteur entre le bas du tuyau et le fond du compartiment.
Mais la réflexion est bonne.
Oui, j'y avais pensé mais je ne sais pas pourquoi, j'avais imaginé qu'il y avait beaucoup d'espace entre cette cage et le compartiment, c'est peut-être parce que c'est comme ça que j'aurais fait.Et la cage sera peut être plus facile à sortir si besoin (pas de frottements grillage contre la paroi du filtre)
Plantaqua, je demandais quelle distance il faut que je laisse entre le bas de la cage et le fond afin d'avoir une circulation correcte.
Ben oui, Christine, j'ai bien compris.
Il faudrait que le bas de la cage soit à environ 150 mm du fond du compartiment.
C'est la hauteur que j'ai mis sous les brosses, sous les TJ et sous les Hélix et Eco Pond Chips, et tout se passe bien.
150mm, je retiens, merci !
Pas facile de bosser, maintenant il pleut![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Ba moi, j'aurai mis plutôt 15cm, mais chacun fait comme il veut.....
chez moi aussi 15 cm en gros, sinon tu poses des briques ça fait 10cm de haut dans les coins pour faire des pieds
En millimètres parle toujours un technicien
Les bricoleurs parlent plus souvent en centimètres
Et les poètes préfèrent de loin l’alexandrin
