J'ai hâte de commencer le trou .
En même temps il faut pas que je laisse trop de temps entre réfléchir et commencer le bassin . Je me demande déjà si je ne ferais pas la filtration en béton et fibre polyester.
Je me demandais vu que je vais certainement fibré le bassin .
Une fondation de 20x30 en dessous des blocs à bancher et un bloc de 19 feraillé en 8mm c'est largement suffisant
J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit rgz pour la longueur plutôt que la profondeur et je vais peut être redimensionner le bassin à 6x3x1,4.
Maintenant le souci c'est pour la bdf, je ne sais en mettre que 1 car je n'ai que 2 sorties sur mon fat (1 bdf, 1 skimmer) la bdf si je la place au milieu elle va avoir des difficultés à tirer sur 3m autour d'elle ??
Ta bonde de fond fonctionnera très bien,
Placée au centre, c’est l’eau qui poussera les déchets.
Il faudra veiller à faire tourner l’eau dans un sens et c’est tout.
L’aspiration à 2m c’est une légende urbaine (qui aide bien à positionner les bondes quand ils y en a plusieurs) même à 50cm, l’aspiration est presque imperceptible, il suffit de voir les alevins poser à 10cm sans même nager…
Il y a pourtant une grande masse d’eau qui passe par cette bonde, pas de vitesse mais un gros volume. S’il n’y a pas de zone morte, les déchets finissent plus ou moins vite dans le filtre.
Mieux vaut une bonde qui passe beaucoup de volume que deux qui en passent la moitié chacune (en respectant le débit maximum bien entendu)
