Mon bassin
Re: Mon bassin
Ah ba pile quand je fini de lire cette épopée elle va recommencer cool
hâte de voir encore un beau bassin.
Re: Mon bassin
I ll be back !
Terminator ?
Non Dimm34 !!!
Terminator ?
Non Dimm34 !!!
Modifié en dernier par Revers-76- le 24 févr. 2024, 10:42, modifié 1 fois.
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : ↑23 févr. 2024, 22:49 Hello,
Bon, voilà, je vais de nouveau venir vous soûler pendant un petit moment.
Non en vrai, j'ai beaucoup de taff entre la nouvelle maison et mon activité d'indépendant.
J'ai bien réfléchi aux projets, trouvé la meilleure place et je suis bientôt prêt pour entamer le trou :mdr.gif: .
Pour finir ça sera bassin moderne en bloc à bancher avec fibre ou epdm en fonction du budget restant le tout pour 21m3���.
Bientôt les photos du projet.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Mdr merci pour l'accueil de mon retour
Pour des plans non , les photos seront mieux.
Façon c'est simple, le trou fera 6x3m sur 1m70 avec une paroi à 4m pour la filtration.
Logiquement 20m3
Logiquement 20m3
Re: Mon bassin
Pas de plan, pas de chocolats…
Tant pis
Tant pis
Re: Mon bassin
20 c'est juste bien pour tout!!
Couvrir
Traiter
Renouveler l'eau
Entretenir le paysage aux abords
Le 1,70m c'est beaucoup, pourquoi si profond?
Couvrir
Traiter
Renouveler l'eau
- Dimm34
Re: Mon bassin
Pour atteindre les 20m3 justement
Ou alors je fais 4x3,5 sur 1m5.
J'aimerais surtout les 2m de largeur pour avoir de la place dans la filtration
. 3,5sur 2m c'est un beau local technique
Sinon, pour des infos je vais faire une semelle de béton de 40x20cm avec une poutre ferraillé de 30x10 avec des attentes pour les blocs à bancher comme fondation.
Après mur bloc à bancher de 60x20x19 ferraillage de 8mm vertical et 8mm horizontale, ceinture de 10cm pour finir le bloc à bancher et pierre bleu sur le dessus.
Niveau filtration bas bonde de fond et skimmer en 110mm, mon fat forcément
, 2 cuve de 260l (1 avec 28l de chips et 100 d'hel-x et la deuxième 160l de biocerapond).
Arrivé au fat 2 guillotine avec un T pour pouvoir passer le furet et 1 retour bassin sous le miroir en 110mm et l'autre en 50mm vers une lame d'eau inox avec un bypass vers le bassin pour l'hiver.
Re: Mon bassin
Oui c'est du volume pour l'inertie thermique, mais c'est moins d'oxygénation naturelle et quand les kois sont au fond, ben elles sont plus loin
Je cite un vieux roublard "et les kois ne nagent pas à la verticale" mdr
Privilégie la longueur de nage si c'est faisable.
Et mets un peu de tapis japonais, pour moi
- Dimm34
Re: Mon bassin
Cerapond , tj c'est la même vitesse de colonisationRgz a écrit : ↑25 févr. 2024, 22:34 Oui c'est du volume pour l'inertie thermique, mais c'est moins d'oxygénation naturelle et quand les kois sont au fond, ben elles sont plus loin![]()
Et mets un peu de tapis japonais, pour moi![]()
En faite la ou je veux faire mon bassin c'est juste à côté de la véranda ( comme ça je vois les grosses même l'hiver
Du coup j'ai 6m40 ce qui me donnera 6m avec l'épaisseur des blocs .
Mais je dois garder au moins 1m50 2m de large pour la filtration .
Après je pense que 3,5 sur 4m c'est déjà pas mal en nage ? Oui c'est pas collé à la véranda car ma femme veut un trotoire pour nettoyée la baie vitrée
Re: Mon bassin
Tj c'est tj, 50 ans de retour d'expérience..
le 3/4 des trucs c'est juste pour les occidentaux
mais je sais je suis un vieux reac
c'est un très bon produit d'après les retours.
