alors pour répondre au niveau scénario
oui sans aucun soucis,
pour la compta jour ; mois .. du déclenchement oui mais je ne me suis pas penché sur le scénario .
si tu avais bien vu la doc, j'ai indiqué qu'il pouvait tout faire , exemple niveau trop bas, couper la pompe si elle est sur une prise commandée (ce à quoi le sonoff fonctionne) envoyer un email, et un sms.
si tu regardes, j'ai un scénario qui fait le hors gel
je ne parle précisément que de mon install , et ne peux aider que sur cette partie, et jeedom au niveau scénario..
pour le compteur, il y a cela
https://www.hedaweb.eu/domotiser-compteur-deau-de-10e/
pour les sondes PH, il faut savoir qu'elle doivent être recalibrées plusieurs fois par an...
pour l'instant, je n'ai trouvé que l'arduino pour une sonde PH
nombre de déclenchements, pas de problème, on le fait déjà.
mise à jour des températures avec mini maxi et moyenne
vins48
C est quand même une tuerie ce logiciel. Je pense que lorsque le matériel est connecté dessus ( le plus compliqué),la programmation doit être simple.
J ai hâte de recevoir le matériel pr bidouiller dessus.
jeremy02
C’est cool pour la température.
oui tu as vu, j'ai mis celui que tu voulais mettre au début, on ne peut pas masquer le nom, mais en activant les moyennes sur les widget, c'est sympa
comme j'expliqué a Pdiabolic, pour compter les déclenchement du FAT, soit on ajoute contact sec, type niveau
soit vois ajouter un relais dans votre circuit sur l'alim de la rotation
les automate etant souvent en 12V , on ne peut donc pas ce reprendre dessus , on est en 5V.
il est possible d'enregistrer les valeur pour avoir J-1
et les valeur par mois
aprés avec un graphique on peu trés bien voir tout ca ..
nota les RPI sont en promo en ce moment , surement avec la sortie de l'upgrade du RPI , il solde ce qui reste.. l'upgrade na pas de conséquence sur notre RPI,
https://www.gearbest.com/raspberry-pi/p ... d=11308322
code promo FR183808
25% de remise 24€86 et ne penez jamais les livraisons express. DHL colissimo, sinon c douane a 98%...
code promo FR183808
vins48
Oui effectivement. mon capteur de niveau de mon tambour doit être alimenté en 12 v il faut que je vérifie.
Par contre je peux peut être récupérer le signal sur un de mes relais mais bon on verra quand j'aurai reçu le matos.
Normalement mon raspberry je le reçois dans la semaine.
Le reste entre 15 et 45 jours.
on ne mélange pas les circuits et une bobine relais en 12V c'est rien ; donc à mettre sur le circuit en 12V de l'automate, et le contact sec , sur le wemos.
ex à - de 5€
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-s ... e/1565148/
ex à - de 5€
salut, j'ai trouvé cela à la place des flotteurs pour le niveau bassin
https://www.banggood.com/fr/DF96D-AC220 ... rehouse=CN
autre question, pour les cames motorisées, avec dôme ou sans dôme (pour moi avec dôme moins de risque de poussière ) merci si vous avez des idées
les caméras avec dômes sont, on va dire les anciennes, avec le risque plus important de trace de pluie sur le dôme...
à priori + de risques de soucis de visu avec dôme..
