Normal !! Le GUNNERA il aime beaucoup l'eau surtout celle du lac...Le Lac du Gunnerama !! Ok ok je sors..
Christine il aurait certainement subi le même sort chez moi le bananier
Pour conserver les bananiers l'hiver
il faut les couper à ras de terre et les recouvrir de tourbe, de paille et avec un polyane part dessus tous ça
avec ce système il vous sera possible d'avoir des régimes de banane
petit certes mais banane quand même
Il faut certainement que le pot soit parfaitement protégé du gel
Nef, c'est ce que j'ai fait, il était de plus sous abri... Enfin, l'hiver n'est pas fini, on verra bien
Nous ne sommes que mi Mars et les températures ne sont pas encore très élevés ... il peut encore repartir
La découverte c'est que le filtre est donné pour un débit maxi de 33 m3/h pour un bassin à Koï de 80 m3
Bon pas grave non bassin ne fait que 42 m3 donc j'ai de la marge. comme je ne veux pas être en galère je prends un gros filtre et une grosse pompe avec un débit max de 42 m3/h. Mon raisonnement est de tourner avec un filtre surdimensionné et une pompe qui tourne à 50 % de sa charge
Hier passage aux tests
Ensemble de la filtration à l'arrêt :
Il me reste 50 mm entre le fil d'eau et le rebord du Filtre. Dans le FAT je suis juste au niveau recommandé par le fabricant du FAT
Voici les tests:
500 RPM - Niveau dans le FAT 75 - 10mm / Niveau dans la 1 ère cuve -20 mm / Niveau dans la 2 ème cuve -20 mm / Niveau dans la 3 ème cuve -20 mm
750 RPM - Niveau dans le FAT 75 - 15mm / Niveau dans la 1 ère cuve -30 mm / Niveau dans la 2 ème cuve -30 mm / Niveau dans la 3 ème cuve -30 mm
1000 RPM - Niveau dans le FAT 75 - 20mm / Niveau dans la 1 ère cuve -45 mm / Niveau dans la 2 ème cuve -45 mm / Niveau dans la 3 ème cuve -55 mm (Début des problèmes)
1250 RPM - Niveau dans le FAT 75 - 30mm / Niveau dans la 1 ère cuve -60 mm / Niveau dans la 2 ème cuve -60 mm / Niveau dans la 3 ème cuve - 135 mm oui j'ai bien noté 135 mm et j'ai arrêté là les tests car la troisième cuve se vide rapidement et la pompe cavite
Je vais donc descendre le filtre de 45 mm comme cela je dois gagner 1000 rpm pour arriver à 2250 Rpm j'oubli le fait d'utiliser même en test la pompe au maxi de c'est capacité 3000 Rpm
Affaire à suivre.............
Les bonnes nouvelles du jour
Il va être fatigué à les surveiller toute la journée
Tu as une solution "simple" pour baisser ton filtre de 45 mm ?
mais attend c'est le fat qui ne suis pas non ?
après si le niveau est trop bas dans le multi chambre, ca ne passe peut être plus entre les chambres, d'où la baisse rapide du niveau après un certain seuil
faudrait que je vois comment circule l'eau dans ton multi
tu a une photo du filtre avec du débit et les baisses de niveau ?
Il a de l'énergie à revendre
La solution simple, c'est vider les cuves (eau et supports de filtration) enlever les dalles épaisseur 45 mm et reprendre les connexions amont et aval
Je dois faire cela en un minimum de temps et je suis déjà découragé vu le poids du filtre
